SAMSUNG PS-42S5S
40.4 MB
    SAMSUNG PS-42S-5S PS42S5S PS 42 42S5S PS-42S5S
SAMSUNG CK566BT
Jó napot mundenkinek! A sasszé típusa SCT57B. A probléma, hogy bekapcsoláskor a tv elindul, OSD van de se kép se hang.Egy pár perc után egyszerre megjön minden.A tápegység feszültségei szkóppal mérve nem brummosak.Mindenesetre tettem rájuk hátulról plussz kondenzátorokat, a kf proc mellett az összeset kicseréltem, a KA7630 és a KA7805 körül az összeset kicseréltem. A sorkimenő melletti elkókra tettem plusz kondenzátorokat.Nem változott semmi.Kontakt hiba nincs, mert már átforrasztottam mindent a text modul kivételével, de azt is kiveszem és átforrasztom. Egyetlen eltérés hogy a KA7805 power lábán amikor rossz 3,7V mérhető, mikor pedig jó 4,1V. A KA7630 4-es lábát ugyanez kapcsolja és ha a C831 10uf kondenzátorra 100uf-t tettem ,megjött rögtön minden.Így megy a tv ,bár még nem üzemeltettem.De ez nem gyári állapot.Mi lehet az oka? Kezdek kifogyni az ötletekből. Jól jönne egy kis segítség. dínó
Samsung S56A nincs kép, csak hang, meg OSD, TXT van. (megoldva)
Sziasztok! Tudnátok segíteni? Lenne ez a gép. A cső A66QEW. Kép nincs, csak TXT, és OSD, meg hang van. Scartról, és antennáról is ugyanez a helyzet. Az OSD és a TXT szép kontrasztos. Ha rárakok scarton keresztül egy másik tv-t van kép a másik tv-n. mi lehet a bibi, proci? Köszi!
Samsung LE32r32b hang van kép nincs csak háttérvilágítás.Megoldva.
Sziasztok, Már megint egy "no picture" tv. A hiba: kép nincs, háttérvilágítás működik, műsorhang van. Kékesszürke homogén fény dereng a kijelzőn, OSD sem látható. T-CON tipusa: CPT320WB02C LVDS- jelek OK VGH,VGL,VCC,VDD feszültségek megvannak. TP512 mérési pont lesz - 5,8V VGL és a TP513 lesz + 23,5V. VGH Kicsit furcsa,hogy a fóliára már csak 19.9 volt megy. Gamma Ic ebben a készülékben ISL 24003(Normál hőmérsékletű,tápot megkapja.)Sajnos nálunk nem beszerezhető. ISL97650 meghajtó (táp) rész működik. Mivel nincs próba T-con-om ,így nem tudom biztosan ez a hiba forrása. Esetleg valakinek a T-con panelon mérési pontjai nincsenek-e meg? Segítséget előre is köszönöm. Üdv:
Samsung 40ES5500WXXH 02 Háttérvílágítás szerelvényt keresek
40 ES5500WXXH készülékhez keresek, vagy diffúzor-lapot, vagy egy törött, hibás lcd tvét, aminek a világítása rendben van.
A z oldali led hiba miatt a plexi megolvadt. Erre keresek valami megoldást, segítséget.
Kösz hidy
