Valaki tudna segíteni vagy találkozott ilyen hibával?
A adott TV nek a képén körben a kép széleinél világosabb kicsivel a kép.....mi lehet ez, hol keressem a hibát?
Képek mellékelve..
Köszi
Szép napot!Egy új tagja vagyok a fórumnak Erdélyből,a cimben megadott készülék javitásához kérek segitséget.Mint irtam a kép olyan elmosódott fehéres az arcok zöldeskékek,a
t-con modulon szerintem jók a feszültségek,VGA 1-től aVGA 14 ig csökken VGH 30volt AVDD 16.2volt VGL-9.2volt.Nincs nagy gyakorlatom még ezen készülékek javitásában ezért kérek segitséget a hiba behatározásához.A T-con kódja T430HVN01.6 Ctrl.Köszönöm,tisztelettel László.
[URL=http://www.kepfeltoltes.eu/view.php?filename=436DSC05395.jpg][,img]http://www.kepfeltoltes.eu/images/hdd1/2018/03/20/436DSC05395.jpg[/img][/URL]
Került hozzám egy a címben szereplő pasmaTV. Szinte az egész kép vízszintesen csíkos, kivéve a felső kb. 10cm-t. Egy másik TVből áttéve az Y buffer paneleket a hiba megszűnik. Azt szeretném kérdezni, hogy miként lehetne a jó és a hibás paneleket "összemérni", hogy melly IC-k lehetnek rosszak. A test és az ICk kimenete közt nyitófeszt (kb 0,764V)tudok mérni minden lábon a jó és a rossz paneleken egyaránt, ezért ez nem visz előbre. Lehetséges hogy minden IC halott? A panelen van még pár SMD kondi, és ellenállás, gondolom azokkal nem szokott gond lenni (a 100mF-s kondikat cseréltem).
Tisztelz kolegák,
a címben említett plasma TV-n nagy a kép, valaki az 50-esböl építette be az alaplapot. A kérdés az az, hogyan lehet belépni a service menu-be és ott lehet-e a képernyő méretéhez illeszteni az alaplapot.
üdvözletem
