SAMSUNG PS50C7000YPXZT CHASSIS F76A
27.0 MB
    SAMSUNG CHASSIS F-76A F76A PS 50 7000 YPXZT 76
Előre is elnézést kérek... Samsung tv refurbished... Házi kókány...
Sziasztok..
Előre is elnézést kérek, tudom, Ti többségében TV szerelők vagytok, komoly hozzáállással, a javításra gari vállalással, stb,, S ez így helyes... De azért tuti vagyunk itt páran "szakbarbárok", akik sz.rból építünk néha várat :)
Szóval keresgéltem a netem, s találtam 5 eft-ért ismét egy Samsung kis 82cm-es smart TV-t, törött kijelzővel..
UE32T5302 FHD smart mindent tud. 5 eft nem pénz érte, távval stb...
Van is itthon egy FHD-s volt samuból bontott kijelzőm (T315HW05) átfaragom..
Megvettem, este indult  a buli.. Elsőre már szarul esett, hogy a gyári törött kijelző felül 2x3 cof-al volt csatlakoztatva a felső panelre, míg az én kívánt csere kijelzőm 2x4-el, illetve a gyári kijelző a mainon és a kijelzőn is szalagkábeles volt, míg az én kijelzőm sima bedugós csatis. Mindegy...  Megoldom majd..  méret.. Ahhh. A gyári kijelző kb 5mm-el kisebb mindkét irányba..  Anyád.. Mindegy, a 4 sarokban lévő gumi elbírja a 2-3 mm-es faragást..  Lássunk neki. ÁÁÁÁ A T315 körbe be van ragasztva... Anyád...  2 hete törtem össze egy 22"-os kijelzőt, mi szintén körbe volt ragasztva... Ezt már nem töröm össze :( Vissza az egész..
Na de ilyen könnyen nem adom fel.. Van itthon még 2-3 db HD-s kijelzőm.. Ugye a T5302 FHD-s, de ugyan ez a T4302, csak az HD..  Lássunk neki.. Sajnos service manual a világon sincs ehhez, de szerencsére a samsung bőségesen szitál a panelre infót. Hűtőborda leszed, tuti alatta lesz.. IGEN.. Ott is volt az opciós ellenállat.. A FHD- ellenállás beültetve, a HD-s nem.. A FHD-s 4.7K-val húz felfelé, a HD-s le GND-re. Ki se vettem a FHD-set, csak a HD-s ellenállás helyét egy kis ónnal összezártam.. Nézzük milyen kijelzőm van..  LTA320AP05, még LVDS kábel is van rajta,, Szuper..  Ez is nagy, de kifaragtam a 4 sarkot gyorsan. Itt a 2x3 COF helyett 1 nagyobb volt csak középen, ahol a gyári kijelzőn nincs semmi, sőt, van egy patent is az előlaphoz.. OK. Lemezolló, 5 cm lemez levág :)  A mainon természetesen ott a HD-s kijelző LVDS csatijának a helye, de mivel az én LVDS kábelem nem szabványos a másik végén, így levágtam, s szépen a 12V GND és az 5 érpárt egyszerűen csak beforrasztottam a mainon szépen feliratozott forrpontokra.
KÉSZ..
Bekapcs.. OK.. Természetesen a kép szar, mivel az LVDS kiválasztót lógva hagytam (így JEIDA a kijelző), és a kép és fejjel lefelé van, de ez service menüben fél perc alatt fordult, s átálítottam Jeida-ra.
Kész.. 5eft + 1 otthon kimaradt bontott kijelzőből lett egy HD-s Smart TV.. Holnap dobom is ki a tető alá a "sima" eddigi TV helyett.. A fociEB-re készülvén, most már lesz kint is Disney + meg Youtube a  családnak, ha kell.. 5eft-ot szerintem  megért távval :)
Szóval ha van 1 kijelzőhibás TV-tek, meg maradt ki hasonló méretű kijelző, nem kell megijedni.. Össze lehet pakolni itt mindent egy kis akarattal :)
Tudom, ügyfélnek ezt nem illik, de otthonra magunknak-családnak belefér..
Fél éve kaptam egy ugyan ilyen (UE32T4302) -es halott TV-t, abban a táp volt halott, rajza semmi..  De a mainon szépen feliratozva van a 12V helye.. Labortápról megnéztem, a TV él.. A háttérnek is ment a külső 30 V, így a TV szépen megy.. Van otthon egy csomó 19V 3.5A-es régi laptoptápom..  Gyorsan építettem mellé 2 DC-DC tápot, egy 19V - > 12V Step down és egy 19V - > 35V step up konverterrel (LM2576 és LM 2577) ebből van a fiókban 5-10 db mindig a műhelyben.. S azóta is tökéletesen működik a konyhánkban a TV a család nagy örömére.. Van Disney+ Youtube stb ... Néha jó az.....
Bocs, ha nagyon kókány vagyok, de szeretek olcsón dolgozni..
L
Samsung LE46D550 kijelzon erdekesseg? -MEGOLDÓDOTT- Köszönöm!
Sziasztok! Szeretnem megkerdezni, hogy velhetoen mi okozhatja, hogy "pixelhiba" van a kepen? http://elektronika.vatera.hu/televizio_antenna/lcd_tv/samsung_full_hd_116cm_lcd_tv_internetes_1723196324.html Az utolso kepen latszik a legjobban! Koszonom! Udv! Imre
SAMSUNG LE46C750R2WXZG chassis: N86A LCD TV nem kapcsol be.
Kedves kollégák!
Röviden felvázolva: Nics készenlét,tápfeszkók megvannak,a TP1384 teszt ponton(IC1014 pozíció számú körben stby 3.3V IC) a testhez képest,3,6ohm mérhető. Ezen a vonalon lévő passzív és aktív alkatrészek levétele után is,ugyan ez az ellenálás érték mérhető. A rezonátorokon mérhető feszültség. Az IC 9005 poz szám.AP7173 IC durván melegszik(elvileg a videó procit hajtja). SOS kellene hozzá egy rajz. Szervízmanuál van fent a tanyán is de nincs benne rajz.
üdv.
Samsung WS-32Z308P slim tv bekapcsolás után kikapcsol majd újra indul.(Megoldva)
Sziasztok Tanyalakók! A szóban forgó készülék azzal a hibával került hozzám, hogy bekapcsolás után nem indult. A hibát az eltérítő csatlakozó kiégése és a körülötte lévő ellenállások forrasztási hibája okozta. Az említett problémák javítása után a készülék elindult, de bekapcsolás után mikor megjött a kép meg a hang kikapcsolt majd újra indult. Ezt megcsinálja egy párszor, és utána nem kapcsol ki működik rendesen. Gondoltam a kondenzátorok cseréje megoldja a problémát de nem. Kicseréltem a kondikat a táp szekunder-primer körében, a függ részben az sor fokozatban, de a hiba csak megmaradt.Utána a tápfeszültségek ellenőrzésénél a 142V csak 137v cseréltem a táp ic-t is de a jelenség csak maradt. Elővettem a régi jól bevált hajszárítós trükköt és furcsa módon bárhol melegítem a készüléket a hiba eltűnik. A kérdésem az lenne volt-e már valakinek ilyen hibája,és vajon mi okozza. Segítségeteket előre is köszönöm. Üdv.nyaki72
