sziasztok!
Ennek a projektoros tv-nek a tápja feláll egy pillanatra , és letilt Q402 és L403 melegedésén kívül semmi , a sorki teszter nem ad csak semleges választ, az Stk 394- 250 ic-k nél az ellenállatok értéke megfelelő, sorkimenő FUH 50P002 , itt megálltam , hajlok egy sorkimenő hibára,ötlet?
Sziasztok ,HDMI-n váltogatja a bemeneteket , scart jó , de folyamatosan oldalról vagy aluról felváltva a képen látható tartalom jelenik meg felváltva , a proc. kis hűtő tűz forró . Ötlet ?
Nálam békékült a feltöltés ?
Forrás TV , 0000 kóddal belépve ki lehetett kapcsolni a bemutató módot .
Trehány cím!
Üdv mindenkinek!
Javítás alatt a fenti típusú plazma tv. A standby OK. Hidegen bekapcsolva tökéletesen indul, kép és hang ok. majd kis idő múlva leáll, és próbál újra indulni. Egyszer-egyszer még elindul, megy pár percet, leáll, de végül nem tud újra beindulni, csak a kis relék kattogása hallatszik.
Amikor jár, a fő feszültségek (Va, Vs, Vg) mind pontosak, nem változnak. A tápot kiszedtem, természetesen a kondik esr-re tökéletes értéket mutatnak. Kontakt hiba elméletileg kizárva.
Kérdezem az ebben a készülékben járatosabbakat, van esetleg valami típushiba, vagy ötlet merre induljak? (LG plazma Shanken tápnál hasonló jelenséget okozott a PFC-hiba, ott sikerült megoldást találni...) Esetleg rajz is jól jönne a tápról.
A táp típusa: BN96-03743A (DYP-42V5)
A segítséget előre is köszönöm!
Üdv! fridiszerviz
Építek egy samu monitorból main csere útján egy TV-t. A gyári gombsor érintőgombos, de a monitorban sima gombsor van.. A main kezeli a hagyományos gombokat is, azt már tudom, hogy az egyik gnd-re húzva power. A másik ch+. Viszont most letöltöttem vagy 5 samsung SM-t, de az egyikben sincs a gombsor rajza :(
Tudna valaki küldeni 1-et?
Szinte az összes ugyan az.. Van Key1 és key2 vonal ...
Ahhoz kellene némi info, hogy a ch+ ch- vol+ vol- menü és Input gombok melyik vonalra mennek, s mekkora ellenállással.
Köszi
Laci
