SAMSUNG RCD-Y65 RCD-Y65M SM
3.1 MB
SAMSUNG RCD-Y65 RCD-Y65M SM service manual (1st page)
Preview of SAMSUNG RCD-Y65 RCD-Y65M SM [1st page]
SAMSUNG RCD-Y65 RCD-Y65M SM service manual (2nd page)
Preview of SAMSUNG RCD-Y65 RCD-Y65M SM [2nd page]
    SAMSUNG RCDY-65 RCDY65 RCDY65M RCDY 65 RCD Y65 Y65M RCD-Y65 RCD-Y65M
Samsung PS-WJ450 mélynyomot hogy lehet szétszedni!
Most került hozzám hogy nagy hangerőnél világít mind a két led, és nem szól, de visszakapcsolva is előjön ez a hiba. Minden csavart kiszedtem amit találtam, de szétszedni nem lehet, mit kellene még leszedni róla, hogy szétszedhető legyen?
SAMSUNG MAX PN54 Bekapcsoló gomb megnyomására nem reagál semmit
Hiba: az eőlapon bal-középen elhelyezkedő bekapcsoló gomb megnyomására semmi nem történik.
Megjegyzem: utoljára egy hónappal ezelőtt működött, időközben semmi említésre érdemes külső behatás nem érte a készüléket.
Most: borítólemezek levéve, hálózat csatlakoztatva. A baloldalon lévő "main PC board"-on bal-alul lévő szűrő elkókon UNIVO-val
megvannak az egyenfeszültségek. Egyéb piszkálást bontást nem végeztem.
Kérdezem: Letöltött Szervíz Utasítás illetve a benne lévő kapcsolási és elrendezési rajzok valamint egy mezei (de jó) UNIVO
birtokában tudok tenni valami hasznosat?
Samsung midi hifi system SCM-7450
Samsung midi hifi system scm-7450 - vel van egy kis gondom kapcsolási rajzot keresnék hozzá,de nem találtam sehol.
Tudna ebben valaki segíteni?
Köszönettel,Sándor.
Samsung Max-WB630 PROTECT
Üdv! Ez a hifi bekapcs után néhány mp múlva kiírja hogy PROTECT és kikapcsol. A végfok modulja itt külön van, lehúzva a tápcsatlakozót megy a gép, panelen nem látszik mérve sem, szemre sem semmi, kivettem a végfok ic-ket /STK402-070, STK442-090/ de a hibajelzés maradt, átvizsgáltam minden aktív alkatrészt de hibásat nem találok, tápfeszek megvannak, +-37 és +-22, ezek max 1-2voltot változnak bekapcsoláskor. Már a hangszórócsatlakozó lapját is levettem, csak a kopasz és majdnem üres végfokpanel van rajta ahol zárlat vagy magasabb áramfelvételt okozó hiba biztosan nincs, ez látszana a tápfeszek csökkenéséből a készenléthez képest, mégis aktív a védelem. Nézegetem a rajzon is a védelem áramkörét, nem igazán látom át a működését de még olyan is lehet hogy valamelyik végfok nemműködését kifogásolja?
