Samsung SchaumAktív (WF7AF5EBP4W) mosógép néha nem forgatja át a dobot, csak "remegteti" de nem bír átfordulni. Nincs benne sok ruha. Inverteres motorral van szerelve. Hasonló a hiba mint a DirektDrives motoroknál mikor HAL szenzor hiba van. Az idő számláló is megáll egy bizonyos percen ilyenkor, és sokkal tovább tart a mosás. Ha újra indítok egy programot akkor meg szépen lefut a program.
Videó:
https://www.youtube.com/watch?v=KkJXceYKWCc
Köszi előre is a segítséget.
Üdv.: G.
Mint azt a címben említettem, nem záródik az ajtó. A gépet táphibával javította valaki, sikertelenül. A táp megjavult, viszont az ajtó nem záródik, illetve ha a panelt erősebb ütés éri bezárja. A reléket átnéztem szakadást nem találok, viszont valaki a trutyival együtt lekaparta az "NTC 1" jelű alkatrészt. A procira megy a diódahíd alatt volt. Gondolom azt figyelte. A hiánya összefügghet e az ajtó hibával? Gondolok arra, hogy kevesebb feszültség megy a relére, és ütés rázkódás alkalmával behúz. A kapcsolót átkötve a gép működik. Köszönöm a figyelmet !
Gondom akadt ezzel a panellal. A pontos típusát nem tudom a gépnek, csak a panelt hozták el hozzám.
A hibajelenség a szokásos, nem kapcsolható be a panel. Utánanéztem itt a tanyán és Jaca kolléga írta az egyik ilyen Samsung panel tápjavítással foglalkozó fórumban, hogy a POWER relé fehérrel jelölt,és a HEATER relé kékkel jelölt érintkezőire kell a 230 V váltófeszültséget kötni és így ki lehet próbálni, illetve lehet feszültség méréseket végezni a panelen.
Amiket eddig elkövettem a panel felélesztésére:
Kicseréltem a 2QR2280Z táp ic-t, a táp ic előtti R41-es 1.2 Ohm 2W-os ellenállás jó, a PTC ( PTC1 ) szintén jó, bár próbára kicseréltem, de a helyzet nem változott. Kicseréltem próbára a POWER relét is ( RY4 ), valamint a 10uF 500V-os elkot ( CE1 ) és a BD1 pozíciószámú diódahidat is. A táp ic kivételével ( az teljesen új ) ezek másik panelból lettek áttéve, aminek nem táphibája volt, a hiba nem változott, vagyis ha adok a panelnak 230V AC-t, akkor a diódahíd ( BD1 ) AC oldalán mérhető a 230V, de a DC oldalon 0V van és ide csatlakozik a 10 uF 500V-os elko ( CE1 ), amin így szintén nem jelenik meg a 310V DC. Olvastam az egyik ilyen panel táphibájával foglalkozó topik-ban, hogy valakinek a táp ic előtti ( az 1-es lábára kötött 100nF-os SMD kondenzátor ( C24 ) cseréjével oldódott meg a dolog.
A kérdésem természetesen az lenne, hogy mit tudok még csinálni ezzel a panellal, illetve javítható-e egyáltalán?
Előre is köszönöm mindenki segítségét.
Üdv: Ladakölyök
Kombinált digital inverteres Samsung felülfagyasztós hűtő került hozzám lyukas hűtőkörrel.
Megfoltoztam a lyukat, átalakítottam töltőszelepesre, de közben új hiba lépett fel. Önteszt után a 3 celsius fokot jelző lámpa villog, az inverter panel ledje szintén 3- at villan. A ventillátor megy. Melyik alkatrész meghibásodását jelzi a gép?
Különösen azért bosszantó, mert a hiba alkatrészek keresztcseréje esetén is fennáll. Van egy másik is itthon.
Elvileg defrost szenzort írnak a kódlistában 3- nál. Kicseréltem a másikból, de nem szűnt meg.
Üdv G
