Javítok egy Samsung 931BF monitort, ami a szokásos bekapcsolás után 1-2 másodperc azt elfeketedik a kijelező, hibát produkálja. A trafó szekunder oldalán egyik oldalán(trafó kiforrasztva)1k2 ohm másik oldala 0, szerintem ő lesz a hibás.
Azt szeretném kérdezni,hogy az én trafomon első sor:TMS91429CT
második sor:L 07TM42 B-t ír míg amit találtam a HQ Videonál:első sor:TMS91429CT
második sor:M 09TM42A, ez a második sor számít valamit?
Üdvözletem a Szakiknak!
Benti monitor javításával megakadtam. Az eredeti hibálya folyamatos ki-be kapcsolgatás, a sorvégtranzisztor BU 2532AW zárlata volt. A tranzisztor és az impulzus transzformátor primer oldali kondenzátorának cseréje után annyiban változott a helyzet, hogy a monitor elindulna, de 7 másodperc elteltével kikapcsol, ill. olyan mintha készenlétbe menne villog a led, de a képernyőn nem jelenik meg a felirat, hogy nincs jel. 220 V.-os izzóval a tápnál a 200 v.-ot terhelve 7 másodperc után az izzó elalszik. Viszont, ha leveszem a videópanelt az izzó szépen világít. A táp nemrégiben lehetett javítva, a primer oldali elkók cserélve lettek. Sajnos rajzot nem találtam a neten csak fizetőset, annyi kérdésem lenne, hogy hasonló hibával eme csodánál találkozott-e már valaki?
Hozzáteszem hobby szinten foglalkozom elektronikával szabadidőmben, ha valaki építő jelleggel segíteni tud, azt megfogadom.
Előre is köszönöm az építő jellegű hozzászóülásokat üdv. Csabesz.
Sziasztok, a fent nevezett monitor tapjaban a vegtranzisztort probalom potolni valamivel, de a szervizkonyvben nincs rajz a tap-inverter panelrol, a neten pedig semmi info rola. A panelban levo tipus 2SA2761I. Ti ezt mivel szoktatok helyettesiteni?
Egy kis segítséget szeretnék kérni ehhez a monitorhoz!Háttérvilágítás nincs,de a kép se látszik.A bekapcsolást jelző led világít,reagál is a ki-bekapcsolásra.A tápot átnéztem,kondik rendbe vannak,meg van az 5V és a 12V.A csövek jók külső inverterről működnek szépen.Az inverter meghajtó OZ 960SN egy másik kis panelon van ez is megkapja az 5 és 12V-ot.
920NW-nek a rajza megvan de az nem igazán jó ehhez!
Köszi előre is a segítséget!
Üdv.Miki
