SAMSUNG S24A300BZ VGA
MONITOR - EPROM
Type: (BIN)
128.0byte
MONITOR
EPROM
    SAMSUNG VGA S24A300BZ 24 300 BZ
Samsung 961BF LCD monitor táp javítás után csak az egyik cső indul
Sziasztok A monitor üzemképtelen hibával került hozzám.A pupos kondik és az STU407D cseréje után az inverter elindul,de csak az egyik oldalon gyullad meg a cső,akkor is,ha felcserélem a ccfl-t.A rossz oldalon a jelalak is kisebb,mint a másikon.Menetzárlatra gyanakszom.Van e valakinek eladó trafója vagy komplett panelja.Köszönettel Reparator1 U.I.A topic felfüggesztésre került,elnézést a pontatlanságért,legközelebb vigyázok.Üdvözlettel Reparátpor1 "(olyan fórum téma megnevezést/elnevezést válassz, ami beszédes, minél pontosabban illeszkedik arra, amivel kapcsolatban írsz. pl: ORION LCD PT26S chassis 17MB12-2 nem indul ) Az pl. nem elég, hogy "LG RE" vagy "Cuccok!!!" és így tovább... Comprende!?"
Samsung SyncMaster 710N nincs fény, de a készenléti LED vílágít - Megoldva
Üdv. Mindenkinek !
A munkahelyemen kidobtak egy a tárgyban nevezett monitort. A bekapcsolást jelző LED világít, halk, magasabb frekvenciájú fütty hallatszik, felteszem, a tápból. Ki-bekapcsolgatáskor alig látható teljes képernyős felvillanás látható, de tényleg alig érzékelhető. Ezen kívül semmilyen fényjelenség nincs, kezelőgombokra nem reagál láthatóan. Azt szeretném kérdezni, hogy ezek alapján érdemes-e vele foglalkozni ? Nincs sok tapasztalatom az ilyen monitorok terén, egyet javítottam idáig, de ott egy belső tápcsatlakozó átforrasztás megoldotta a problémát, igaz, hetekig tartott, amíg megtaláltam a megfelelő helyet. Köszönöm a válaszokat előre is. :)
Samsung 551v
csattant egyet a monitor,aztán se kép, se semmi! még a led sem világít. a biztosíték nem ment ki. a tápban van egy 5 lábú ic, arra gyanakszom, de mi mehetett még ki? mondták hogy az visz magával még két ellenállást is, de a pozíció számot nem tudták megmondani. innét letöltöttem a szervízdoksit, de a 220-as részében csak egy ellenállásnak látszó valami van. ha valaki tud segítsen. az ic 890 ft, tehát megéri megjavítani, ha más baja nincs. az ic dp104c, az ellenállás sck-083( pozíciószám:TH602), de ezt termisztor lehet TH jelöléssel a rajzon. az egyenirányítót még nem mértem ki, de az nem biztos hogy kiment, mert akkor a biztosíték is elszáll! előre is köszi
Samsung SyncMaster T220 Inverter nem indúl
A hiba a következő volt. Egyik nap még működött, másik nap már be sem kapcsolt. Szétszedést követően az összes kondi púpos volt ill. ki voltak folyva. Kondik cserélve, de továbbra sem működik. Az inverter trafóknál sípolás halható és vele egy ütemben ki-be kapcsol. Nagy az esélye, hogy a trafók is elszálltak. A trafók száma. TM-21240-es, ebből lakik benne 2db. Ha valakinek lenne 2db írjon rám privit. Vagy ha van még ötlete, akkor szívesen fogadom.
