SAMSUNG DV80M5010QW szárítógép motor kotyogás miatt tönkrement a gépben a ventillátor. Ahogy olvasgattam ez már többeknél előfordult, típúshiba.
Azt szeretném megkérdezni, hogy lehet legkönnyebben hozzáférni a motor tartó gumigyűrűhöz, kihézagolni, vagy mi a legjobb megoldás, ezen hiba orvoslására. A ventillátor javítókészletet megrendeltem, de nem szeretném, hogy az új ventillátor is tönkremenjen.
Köszönöm a segítségetek!
Az ügyfél mobilon hívja a kollégát .Csak annyit tud a mosógépéről , hogy Samsung . A gép nem mos és d3 hibakódot ír ki . A kolléga engem kérdez , hogy az meg mi lehet ? Mi lehet ? A válaszotokat előre is köszönöm . Üdv Jano
A hibakód nem d3 , hanem , dE volt .A kolléga megjavította a mosógépet .Köszönöm . Külön köszönöm Elwonak a segítséget . Üdv Jano
Azóta kiderült , SAMSUNG WF0502NUWGXEC típusú mosógép .A kolléga ajtóreteszt cserélt benne . Megnyugodva el .Majd újabb telefon . A helyszínen kiderül , hogy egy kontakt hiba is van az ajtóretesz áramkörben .Így került a panel hozzám . Nyissunk először is ablakot a műanyag házon ! Lehet , hogy a csatlakozó beforrasztott lába kh-s . Köszönöm .Üdv Jano
A mosógép rossz maradt . Helyette újat vesznek . A gép a garázsba került .Talán , ha lesz jó bontott panel , akkor megjavítjuk . Köszönöm . Üdv Jano
Samsung mosógép, program indítást követően ajtó lezár, hallatszik ahogy a retesz kattan viszont ezt az elektronika nem látja, nem jelenik meg a kulcs jel a kijelzőn és dobja is a DE hibakódot, ajtó nyitva, viszont a retesz zárva van, ajtó nem nyílik. Aztán ha gondol egyet megjelenik a kulcs jel a kijelzőn és indítja a szivattyút aztán meg is áll, majd ki/be kapcsolom, ugye még az ajtó zárva a kulcs egyből ott a kijelzőn és ha így indítom akkor indul egyből vegig megy a program, de így kell vele trükközni, hogy használni lehesssen.
Illetve ha vége a programnak, kikapcsol a gép, retesz nyit, ajtó nyílik viszont a kulcs jel a kijelzőn ütemesen villog a végtelenségig, szintén nem látja az elektronika, hogy a retesz már elengedte.
Ajtózár csere volt, tettem rá másik panelt azzal tökéletes.
Volt már valakinek ilyen hibája esetleg, elektronikán mi lehet a gond?
Köszönöm.
Üdv mindenkinek!
Új vagyok itt és azt sem tudom hogy szabad-e ez ügyben csak úgy egy új témat nyitnom, vagy valahol másutt kellene leírni a problémámat, szóval nézzétek el nekem.
Egy Samsung RL33-as hűtőnk van, de sajnos van vele valami bibi. Elkezd kattogni, morogni, majd ezt követően bedobja felül a villogást a ledeknél. A felhasználói kézikönyv szerint ez hiba, kapcsoljuk ki és szóljunk a szerelőnek. Igen ám, de leolvasztás után hónapokig hibátlanul üzemel. Már sajnos nem első alkalommal csinálja. Egy hirtelen ötlettől vezérelve körülnéztem a neten. Találtam itt egy remek leírást Kondor Attilától és nagyon megörültem, hogy ilyesmi lesz a baj nálam is:
Csakhogy nálam nem szakadt a leolvasztó fűtőbetét, hanem 200 ohm-os. Viszont a leírás alapján vele párhuzamosan lévő segédfűtés 6 Kohm. Jó ez így? Vajon mi lehet a baj? Tudnátok segíteni?
