SAMSUNG S860 S760
STILL CAMERA - SERVICE MANUAL
12.6 MB
STILL CAMERA
    SAMSUNG S-860 S860 S760 860 760
Samsung S760 nem vakuzik
Helló! Ennek a kis gépnek az obija volt hibás, abba rendeltem alkatrészt és az működik is szépen, de a vakuja az nem megy. Amikor megnyomom a gombot villog egy kis villám a kijelzőn figyelmeztetve, hogy nem jó a vaku valamint egy zöld led a kijelző mellett. A kondiját megmértem azok 250V van. A hiba okát pontosan nem tudom, viszont egy ki smd alkatrész hiányzik a felső panelről. Sajnos ezt nem találom a rajzon. HA esetleg van vkinek ilyen panelja kérem jelentkezzen megírom mi is hiányzik. Esetleg vmi ötlet a vakuval kapcsolatban? Üdv.: Ízirájder
Samsung VP-D371W Camcorder képhiba
Tiszteletem Mester Urak!
Címben említett kamera képében két szimmetrikus, vízszintes rózsaszín zavarcsík van. Hang nincs.
Mi lehet a probléma? szalagvezető babák piszkálása okozhat ilyet? Az a gyanúm, hogy esetleg beleberháltak, ugyanis azok egy "rejtett" műanyag fedél lepattintása után hozzáférhetőek :(
Felvételkor rögzít, és így játssza le.
( Vagy így is vesz fel??... )
Köszönöm a válaszokat előre is.
Samsung fénképezőgép csikos képet készít nagyobb fénynél
Szép jó napot mindenkinek Sikerült vásárolnom egy Samsung DigimaxCyber 530 fénképezögépet.Nagyobb fénynél csikozza a képet.Találkotott már valaki ilyen hibával? CCD- re gyanakszom. Üdv András
Samsung VP-D371 hiba, kapcsolási rajz.
A fent említett kamerához keresnék kapcsolási rajzot. Sajnos ami fel van töltve manual, abban csak blokkvázlat szerűen van meg. Pontosabban a hátsó panelnek kellene, ahol az akku fel van téve. A következő a történet. A kamerát szétszedték, hogy kicseréljék a Firewire aljzatot, azonban valamit elbénáztak, mert elszállt a kamera. Se kép, se hang. Így került hozzám. Rövid idő alatt kiderült, hogy a főpanelen az egyik smd bizti elszállt. Csere, ezután a kamera élettre kelt. Azonban akkuról nem hajlandó működni. Érdekes a dolog, mert olyan, mintha nem is látná az akkut. Az akku jó, másik kamerában tesztelve. Az akkut érzékelő kapcsoló jó. A töltés jelző led villog, ha bedugom a töltőt. Az LCD kijelzőn nincs akku szimbólum, azonban ha működés közben kihúzom, akkor felvillan egy pillanatra. Műszerrel mérve az akkuról eljut a táp a DC-DC konverterig. Amit ki tudtam eddig bogozni: A kamera a töltőt nem segédérintkezővel érzékeli, hanem egy feszültség osztón keresztül figyeli, hogy van -e fesz. a bemeneten. Más kamerákban ugye az akkut is így figyeli, illetve így méri az akku feszültségét. Ha egy feszültség osztón keresztül adok feszültséget a töltő érzékelő körbe (kihúzott töltőnél), akkor megy akkuról a kamera, de persze olyan mintha töltőről menne, villog a töltésjelző led, stb. Jó lenne egy kapcsolás, mert még az alkatrészek beazonosítása is nehéz nélküle, az áramkört pedig szinte lehetetlen így átlátni.
