Sziasztok ma hozták eme csodát szétszedve main lehuz háttér ok tehát a táp és a háttér ok.Kijelzőre 2db szalag kábel megy bármejiket leveszem a tv elindul.Nem t-con -os verzió a kijelző cof kábelei 4db (2+2db) osztott panelra mennek,2db összekötő szalagkábellal ha a balszélső panelt lekötöm a tv elindul képpel szélen ahol nincs vezérelve fekete sávval tehát szerintem a hiba ott van.Amit eddig néztem smd kondi nincs zárlatba ellenállások mérve jók.Van rajta még egy 8lábu smd ic vagy az a hunyó vagy a kijelző hogyan lehetne kizárni hogy melyik a rossz?Azért gondolok az ic-re mivel valaminek meg kell mondja a mainnak hogy valami nem ok.A leválasztott lapon csak ez az egy ic van,de lehet hogy a kijelző terhel be és joggal tilt le a tv.Hogyan zárható ki hogy melyik a hibás?
Jó estét mindenkinek!
A probléma hogy kinyiffant a sorkimenő.
A trafó típusa; FSV14A004H(S)
A SINI-nél az FSV14A004H típusnak a helyettesítője van , amelyik az FBT41095.
A kérdésem a következő; be lehet építeni a sima H tipust az S helyett? Az S változatról nem ír semmit .Se adatokat ,se helyettesítőt.
Köszi előre a segítséget.
dínó
Szép estét Tanyalakók!
Van egy érdekesség amit már több esetben megfigyeltem Samsung TV-nél. Bekapcsolás után nincs háttérvilágítás, de ha széthúzom a "main board" és a tápegység közti kábelt, megjelenik a háttérvilágítás. Tudna erre valaki megfelelő magyarázatot? Előre is köszönöm, kovacslaci.
szia
Adott ez a Samsung tv csoda
Elindul majd újraindul 5-10 másodpercen belül..
Valaki tud az alaplappal mit kezdeni??
L
