SAMSUNG SA200 S22A200B VGA
MONITOR - EPROM
Type: (BIN)
128.0byte
MONITOR
EPROM
    SAMSUNG SA-200 VGA SA200 S22A200B SA 200 22
Samsung SM 910N VGA csatlakozásnál eltűnik a kép-MEGOLDVA-
Sziasztok! Amint csatlakoztatom a jelkábelt eltűnik a kép, de a led szerint bekapcsolva marad. Ehhez kérném a segítségeteket. Köszi :Laci A megoldást a a proc .5-6 láb közé tett 33Ohm jelentette.
Samsung 710n inverter hiba
Sziasztok! Van egy a címben említett monitorom ami hibásan került hozzám. Elkók púposak voltak kicseréltem őket ezutána táp elindult majd megint letiltott... leválasztottam az invertert ugyanis az egyik sp8m3 fet rövidzáras lett, és így a monitor megy csak az inverter nem... kicseréltem a fetet és továbbra is fenn álla probléma megsüti magát... áramkorlátos táppal hajtom h ne égjen szét a fet rögtön... néztem a trafók kimenetét szkóppal ugyanakkora jel van rajtuk, próbáltam egyikkel másikkal 1-1 Ampert vesznek fel... egyformán rossz mind a kettő oldal... (2 cső van benne)ÉS amúgy mikor 2A adok neki mikor bejön a kép és elindul a fénycső is nagyon fényesen világít mintha nagyon kilennének vezérelve... mi lehet az oka? találkoztatok már ilyennel? A DIM bemeneten 0V van, az elivleg a fényerő állítás lenne? A segítséget előre is köszönöm!
Samsung BX2431 Led monitorhoz SPI flash tartalmat keresek
Javítanom kellene ezt a Samsung BX2431 led monitort. A hibajelenség az hogy nem reagál a bekapcsoló gombra. Tápok rendben. Mivel érintőgombos, arra gondoltam hogy a gombsor a hibás. Kipróbáltam egy más típusú Samsung monitorral, sajnos az működött vele.
Viszont kivettem a flash ic-t, és teljesem üres volt. Ez biztosan nincsen rendjén. A típusát rendesen detektálja az író, de végig FF a tartalma.
Lehet hogy hibás, de ha lenne hozzá dump akkor azért megpróbálnám megírni - de nem találok hozzá anyagot sehol. Monitorokhoz nem nagyon van.
A kenotrontv.ru -n van BX2450-hez dump, de nincs náluk regisztrációm. A main ugyanolyan LS24B5 esetleg a kijelző lehet másik, de 24 colos az is. Lehet hogy jó lenne hozzá ez is.
Persze az eredeti típus lenne az igazi.
Előre is köszönöm!
Joco
Samsung SyncMaster940N függőleges színes vonalak a kijelzőn.
Üdvözlet Mindenkinek! A fent jelzett készülék javításához kérném a segítségeteket.A kijelző bal oldalán színes függőleges vonalak jelentek meg, melyek jellel és meghajtás nélkül stabilan ott vannak..Ellenőríztem a tápot, két púposodó elkót kicseréltem, a többi ESR-re megfelelő volt, a függőleges vonalak maradtak.A készülék ettől eltekíntve minden üzemmódban dolgozik.Kérem, aki tapasztalattal rendelkezik a hiba okának kiderítésében, segítsen. irokéz
