A fenti gép leesett, azóta a kamerája képet nem ad(az LCD háttérvilágítása megy, bekapcsoláskor a SAMSUNG logo megjelenik). A menü és a képnézegető megy.
Az optikát képes mozgatni (ha kamerára teszem, teljesen kitolja, ha menüre, akkor teljesen behúzza), de zoom sincs. Minden tippet szívesen fogadok, nem vagyok fényképezőgép-guru, de 1 haveré és meg kellene csinálni.
Az LCD kihajtva kifehéredik, néha becsíkoz, de semmi sem látható.
Van ötlet? Köszi a segítséget.
A fenti kamerának nincs képe kamera üzemmódban, csak szürke felület látszik az LCD-n és a felvételen is. Korábbi felvételeket függőlegesen elmosódott kép látható. Jó eséllyel CCD hibás. Volt egy hatalmas CCD mennyiség amit elszúrt a gyártó és azokat a gépeket amelyikbe ebből a sorozatból építettek be, ingyen javították. Ebben a kamerában lehet, hogy ilyen gyári hibás CCD van?
Amugy a HQ-tól rendelhető, de nagyon húzós az ára.
Köszönöm.
Üdv.,
Edmundson
Sziasztok! Van egy Samsung d60-as típusú fényképezőgépem ami azt csinálja ha beteszem a zsír új elemet kb 5 képet készítek vele és le is merült... van benne egy maxim-os max8611 kapcsüzemű táp IC ami több féle feszültséget állít elő, nos a feszültségek mindenhol megvannak, és végülis a készülék is működik csak nagy az áram felvétele. (hamar lemeríti az elemet) A bekapcsolás után mikor nem csinálok semmit felvesz 600mA-t üres járásban. Szerintetek, hogyan tudnám megtalálni a szivárgást? Tippem egy elkó ami szivárog de vajon hogyan derítsem fel melyik az... Mit javasoltok?
