Hi!
Lenne ez a gép. Normálisan hűt, de alul a mélyhűtő rész síkjában víz gyűlik össze és odafagyasztja az alsó kosarat. Van valami lyuk, cső a fűtőszálnál ami el lehet dugulva? Kösz
Sziasztok! A fent nevezett hűtőhöz keresnék hibakód-táblázatot!Valakinek nincs ötlete? Vagy mi lehet a 23 E-hiba?
Előzményben annyit,hogy egyszer csak leállt a gép és villogott a vizadagolónál lévő led.A benne lévő táp-panelt átnéztem meg a két inverter-panelt,majd újraindítottam a hűtőt.Be is indult,hűt is de azóta ezt írja ki.
Köszi a segítséget!
Vettem egy hibás mosogatógépet, amibe valalaki csúnyán bele mászott.
Tegnapi nap folyamán rendbe raktam a vezérlő panelt.
Cseréltem a tápban Lnk364pn, optot, kondikat, illetve az ULN2003AN-t.
A panel letakaritottam mert merő retek volt.
A gépbe vissza téve stabilan be kapcsol.
De itt hibára is megy.
Intenzív mosogatás és a gyors mosogatás ledje villágit, a só és az öblítő led felváltva villog kb 3-5másodpercig.
Ezt abba hagyva az ECO led világi már csak.
Kezelő szervek nem reagálnak, csak kikapcsolni tudom.
Sót és öblítőt raktam bele. Ezek működnek is.
Sajnos hiba kód táblázatot nem találtam hozzá.
Csatolok egy videót.
https://youtu.be/SyD61MsFC7E
Aki tudd egy infóval támogasson meg kérem.
Szép napot mindenkinek!
Üdv Istvan78!
Akadt egy kis problémám a címbeli mosogatógéppel. Aki elhozta, nem tudta megmondani, hogy mi a baja, így kipróbáltam.
Elindult, szivattyúzott, majd vizet vett és elkezdett mosogatni, de olyan csendesen, hogy az a gyanúm támadt, talán nincs meg a víznyomás.
Ezét mosogatás közben többször kinyitottam az ajtaját, hogy megnézzem forog e a felső szórókar és úgy tűnt, hogy nem.
Ez egyébként olyan gép, hogy alul nincs hagyományos forgó szórókar, hanem ahelyett egy " WATERWALL " ( vízfal ) feliratú egység van.
A mosótér végében van vízszintesen alul egy fúvókasor és vele szemben pedig egy két végén egy-egy görgővel szerelt és a középen elhelyezett csúszkán előre hátra mozgó egység, amelyet egy kis motor mozgat fogasszíjjal.
Néztem működési videót is erről a gépről, ahol a mosogatótérbe volt téve két kamera, így két látószögből volt levideózva a gép működése.
Felváltva működtette a gép a felső szórókart és az alsó szerkezetet.
A mosótérben a szűrőházat lefedő furatos lemezen több kék színű üvegdarabot találtam.
Ezeket kitakarítottam.
Kiszedtem a gépből a kertingető szivattyút és az ürítőt is.
A keringető szivattyú tengelye lötyög átmérő irányba 1-2 mm-t, ami nem igazán tetszik.
A hangja is zörgősebb mint az ürítőé.
Az ürítő szivattyú tengelyének nincs lötyögése és a hangja is jó, meg a vizet is rendesen tolja kifelé.
A helyüket is megnéztem, hogy a kék színű üvegdarabok juthattak-e oda, de mindkettő szivattyú helye tiszta volt.
A labirintust is kiszedtem és átmostam, mert volt abban is egy kis kosz.
Visszaraktam őket és újra elindítottam egy programot, de most már csak az ürítő szivattyút működteti, meg néha közben bekapcsolja a keringetőt is, gondolom a Whirlpool-hoz hasonlóan így nézi a vízszintet.
Vizet viszont nem hajlandó venni, hanem egy idő után a címbeli kódot írja ki ( OE- túlcsordulás ).
Volt egy kis víz az aljában, valamint az egyik videóban Samsungnál ennél a hibánál az úriember a labirintusról levette a fekete csövet, ami a vízszint érzékelő csöve és belefújt, majd visszatette és neki ezzel megjavult a gépe.
Én is megcsináltam ugyanezt, utána nekem is elkezdett vizet venni jó ideig, majd leállította a szelepet és kiírta a kódot.
Ma megint elindítottam, de megint nem vesz vizet, csak ürít és dobja a kódot.
Kiszedtem teljesen a fekete csövet és átmostam. Volt benne nem kevés kosz, de nem volt eldugulva. Visszatettem, de ugyanaz a jelenség. Gondoltam már arra is, hogy lehet hogy a keringető szivattyú tengelyének lötyögése zavarja meg a panelt és emiatt nem működik a gép rendesen.
A keringető szivattyú és az ürítő is inverter működtetésű.
A keringető szivattyút viszont nem tudom másikra cserélni, mert nincs ilyen motorom újat pedig csak akkor rendelnék bele, ha 100%, hogy az a baja a gépnek.
Ha valaki esetleg találkozott már ezzel a hibával Samsung mosogatógépnél, sokat segítene, ha megosztaná velem a javítás módját.
Előre is köszönöm mindenkinek aki válaszol.
Üdv: Ladakölyök
