A fenti nyomtatónak melyik egysége cserélendő, vagy hibásodott meg?
Tisztelz kolegák,
az irodában van 1 egészen szépen nyomtató és működő a cimben említett nyomtató. Műszakilag nincs is gond vele, de a toner utánpótlásával igen. Gond abban van, hogy az eredeti toner kazetta irreálissan drága és a lenyomtatott pl2000 oldal után üresset jelent még akkor is ha bőven van benne por. Az utángyártottakkal viszont az a baj, hogy már mielőtt jelezné, hogy üres a nyomtatás már csíkos, halvány, szóval kifogyott a por, kispórolják. Annak érdekében, hogy kiderítsem mennyit nyomtatott le 1 adott kazettával, mivel több utángyártó is van, szükségem van arra a számra amelyen cserelem és össze tudjam hasonlítani kitöl érdemes-érdemessebb vásárolni.
előre is köszönöm a minnél gyorsabb választ
Samsung M2026 nyomtató "elalvási" idő beállításra lenne szükség, kb. 1 óra után átmegy power save módba és nyomtatáskor (USB) nem éled fel. Kézzel kell újra bekapcsolni. Win7 alatt üzemel, a windowsban és a neten is kerestem beállítási lehetőséget illetve segédprogramot hozzá, de nem találtam. Tud valaki megoldást?
Köszönöm a segítségeteket.
Samsung SCX3205 nyomtató a múlt hónapban még jól nyomtatott. Tegnap próbáltam vele nyomtatni. A nyomtatás jó, de a lap jobb oldalára a henger kb. 6-8 cm szélességben kb. 2 cm-es sötét sávokat nyomtat, periodikusan, ahogyan forog. Próbáltam, talán 10 lap nyomtatása után már OK a nyomtatás. Ma reggelre ugyanaz a helyzet, ma is 8-10 lap nyomtatása után nem lesznek ott a jobb oldalon a sávok, addigra megjavult.
Egyértelmű, hogy a toner kazetta csinálja, mert vissza tettem a régi kazettát, és azzal OK.
Ez a kazetta már majdnem két éves, utángyártottként vettem, és alig nyomtattam vele, talán 200 oldalt. Garancia rá volt egy év. Valaki azt mondta, hogy a henger, és a por valamilyen reakcióba léphetett, és ez okozza, gyakorlatilag nem javítható, kuka.
Ez a véleményetek nektek is?
Üdv: formasu
