Sziasztok! A fent emlitett készülék romániábol let behozva, és nem hajlandó magyar sim-et elfogadni (hálózati kód-ot kér) román kártyával megyen a teló. Mit lehetne ezzel tenni? Esetleg tudja valaki a hálózati kódot?
Help thx!!
Tiszteletem!
A címben jelzett készüléket szeretném másik szolgáltatónál használni. Jelenleg telenoros, és a vodafonynál szeretném használni. Tudna-e valaki ebben segíteni?
Üdv: István
Érdekesség kikapcsolva is illetve bekapcsolva is a táblagépen nem akar megjelenni a kép csak szürke háttér miközben fut a gép. Tehát csak a kijelző nem megy a maga rendszer fut.
Rendeltem hozzá a kijelzőhöz kábelt és még rosszabb volt a helyzet. Valószínű rossz minőségű kábelt küldtek tehát nem az a baj. Gondoltam az akkumulátorra. Ugyanis mintha töltéskor nagyobb eséllyel kapcsolna be százalékos arányban.
Amikor nem akar bekapcsolni, akkor izzik a hátlapja a processzor körül vagy a memória körül.
Viszont ha bekapcsol, akkor nem melegszik és akkor akár napokig megy ha nem engedem hogy kikapcsoljon a kijelző.
Ezt egy Amoled órával tudtam elérni,
Ami nem engedi hogy kikapcsoljon a kijelző. Ugyanis egyetlen egy tizedmásodpercre kikapcsol a kijelző már nem kapcsol vissza. Ilyenkor folyamatosan nyomom a Power, Vol -, Vol+ gombot, addig míg jól el nem indul.azaz 50x is ujrainditom mire elkapja..
Évek óta ez van nem jobb, és nem rosszabb. Az akkumulátorra a tesztprogram azt írja hogy "jó."
Nyilván kora miatt nem tökéletes azért de nem feltételezem hogy az lenne a baj. De pár órát még így is bír.
Viszont mivel szépen működik, és hibamentesen működik a rendszer, meg akarom menteni.
Nagyon szívesen veszek hozzáértő szavakat..
Köszönöm szépen és mindenkinek kellemes ünnepeket kívánok jó egészséget!
Sziasztok! Adott a fenti telefon gyengélkedő aksival ! Vettem bele az ALIN egy aksit amit originálnak hirdettek , nos kapacitás egyenlő a nullával egy hosszabb beszélgetést sem bír ki ! Reklamálni akartam az eladónál de már nem elérhető! Tudnátok egy elérhetőséget, ahol garantáltan eredetit kapok! Üdv!
