Van ez a telóm: Samsung Galaxy Core Prime
Kölcsönadtam és úgy kaptam vissza, h. az illető beleélte magát,
azaz iyen háttérkép, olyan saját beállítások, stb.
Hááát gondoltam én ezzel nem szarozok, h. egyesével visszaállítsak mindent,
meg törölgessek belőle mindent, na mondom a hardware-reset segít a gondon.
Én úgyis már csak mp3 hallgatásra használom, meg alkatrészek fényképezésére,
valamint wifi-n keresztül adatlapok / bekötési rajzok böngészésére, stb.
Mert h. vettem egy modernebb telót, és telózásra azt használom.
Így ebbe sim-et sem rakok.
Amikor a hardware-reset után elindítom a telót, akkor szokásos módon kezdi előröl az alapbeállításokat.
-Nyelv, -kiválasztom h. Magyar
-Majd kéri h. kapcsoljam ki a telót, mert nincs benne sim, majt tegyek bele egyet és kapcsoljam vissza.
Ennek a pontnak az átugrását válaszom, mert ezt is lehet.
-Wifi bekapcsolása, jelszó megadása, majd sikeres kapcsolat.
-Szerződés elfogadása.
-Majd fiók ellenőrzése
erre megadom az emilcímet, meg a jelszót, és a történet itt véget is ér.
Kapok egy hibaüzit, és ennyi.
Mit szeretnék?
egy agyoncsupaszított, minden felesleges progitól mentes, full alapszolgáltatásokat tudó telót,
amibe nem lesz sim már többet soha, csak mp3 lejátszásra, meg fényképezésre lenne használva...
Mert erre még jó lenne a masina. kidobni nem kéne, mert amúgy semmi baja,
az akksija is még jó,
-de hogy lehetne újra beindítani?
A tippeket előre is köszönöm.
Ui.:
számomra megoldásként mindenféle hack-elés is megfelelne,
az se baj ha más OS lesz rajta, v. az se, csak egy "dos",
(ehhez nem értek,)
-a leg egyszerűbb,
-leg kevesebbet tudóbb,
-leg kissebb helyet foglaló megoldás érdekelne, 1-2 alap médiás funkcióval...
Ezzel a készülékkel lehet kísérletezni, ezt már telózásra nem akarom használni többet...
Érdekesség kikapcsolva is illetve bekapcsolva is a táblagépen nem akar megjelenni a kép csak szürke háttér miközben fut a gép. Tehát csak a kijelző nem megy a maga rendszer fut.
Rendeltem hozzá a kijelzőhöz kábelt és még rosszabb volt a helyzet. Valószínű rossz minőségű kábelt küldtek tehát nem az a baj. Gondoltam az akkumulátorra. Ugyanis mintha töltéskor nagyobb eséllyel kapcsolna be százalékos arányban.
Amikor nem akar bekapcsolni, akkor izzik a hátlapja a processzor körül vagy a memória körül.
Viszont ha bekapcsol, akkor nem melegszik és akkor akár napokig megy ha nem engedem hogy kikapcsoljon a kijelző.
Ezt egy Amoled órával tudtam elérni,
Ami nem engedi hogy kikapcsoljon a kijelző. Ugyanis egyetlen egy tizedmásodpercre kikapcsol a kijelző már nem kapcsol vissza. Ilyenkor folyamatosan nyomom a Power, Vol -, Vol+ gombot, addig míg jól el nem indul.azaz 50x is ujrainditom mire elkapja..
Évek óta ez van nem jobb, és nem rosszabb. Az akkumulátorra a tesztprogram azt írja hogy "jó."
Nyilván kora miatt nem tökéletes azért de nem feltételezem hogy az lenne a baj. De pár órát még így is bír.
Viszont mivel szépen működik, és hibamentesen működik a rendszer, meg akarom menteni.
Nagyon szívesen veszek hozzáértő szavakat..
Köszönöm szépen és mindenkinek kellemes ünnepeket kívánok jó egészséget!
Sziasztok! A fent emlitett készülék romániábol let behozva, és nem hajlandó magyar sim-et elfogadni (hálózati kód-ot kér) román kártyával megyen a teló. Mit lehetne ezzel tenni? Esetleg tudja valaki a hálózati kódot?
Help thx!!
