Van egy Samsung B2710 telefonom,amelyel olyan problémám van,hogy bluetoothos kihangosítóhoz ha hozzá csatlakozik,rendszertelen időnként bontja a kapcsolatot,majd 5-10 másodperc múlva ujra felépíti.
Próbáltam már több fajta kihangosítót,köztük Nokiát is,de mindegyikkel azonos problémát produkál,így a telefon vagy annak valamelyik beállítása lehet hibás.
Ha van valakinek valamiyen tippje,hogy hogyan induljak el benne,azt megköszönném!
Kollégám címben említett telefonjával történt a baleset.
Gondoltam semmi gond megvesszük kínából az érintőt kicserélem és semmi gond.
Megrendeltem az új érintőt tegnap, de mikor jobban megnéztem mit vettem jöttek az aggodalmak.
Ezt rendeltem meg.
Link
Ezen nem látok szalagkábelt a csatlakoztatására.
Láttam olyanokat ami együtt van a kijelzővel persze horror összegekért, amit egyszerű kicserélni is.
Ezt hogy lehet lesz esetleg ráapplikálni majd ha ideér?
Elszakadt a telefonom átvezető szalag kábele.
Nem tudom esetleg van e valakinek?
Hol lehet ilyet szerezni vásárolni?
Üdv Feri
Szevasztok!
A címbeli telefon 2011-ben lett véve, a vejem 3 éve adta nekem. Ennek a telefonnak az a tulajdonsága, hogy az
akkut hamar lemeríti. Vettem újat, aztán ismét újat, hogy ha úton vagyok valahol, akkor be tudjam tenni a töltöttet. Otthon délben, és este is tölteni kellett, és este a töltés után mindig áttettem éjszakára repülő üzemmódba, akkor még délelőtt jó volt. Egy reggel visszakapcsolva azt láttam, hogy az akku le van merítve így is. Feltöltöttem. A hiba úgy jelentkezett, hogy a gombot megnyomva bejött az ernyőkép, de amikor a bekapcsoló ikont elhúztam jobbra, nem jött az ujjam alatt, nem kapcsolt be, csak a többedik próbálkozásra. Ha bekapcsolt is, és a "Menü"-be akartam belépni, hiába tettem rá az ujjamat, nem kapcsolt be. Megpróbáltam a laptopom USB portjára csatlakoztatni, kiírta, hogy az illesztőprogram keresése sikertelen volt. Viszont a telefon megcsinálódott. De csak 1-2 óráig, aztán kezdte elölről.
Szerintetek javítható ez a telefon, vagy dolgozott a programozott amortizáció, és kuka?
Köszi a reagálásokat előre is.
Üdv.: Pista.
