Sziasztok ! A fent jelzett hiba lehetséges attól, hogy az új kijelző és érintőpenel hibás!Ezt a két funkciót nem az érintőpanelen aktiválom hanem a penel
alatt van kialakítva az érintő amely felett van ez érintőpanel ! Lehetséges hogy az érintőpanel leárnyékolja az alaplapon elhelyezett érintőket! ha közvetlen érintem őket akkor tökéletesen érzékelnek! Várom válaszotokat!
Hellótok!
A lányomnak szeretnénk venni egy okostelefont (ballag). Samsung Galaxy; ACE; MINI; ... nem találtuk még meg a pontos típust.
A kérdésem, hogy ezeket az Androidos Samsung mobilokat lehet-e függetleníteni.
Könnyen/biztosan/nehezen/bizonytalanul/drágán/nem lehet!?
Van olyan okostelefon, amit biztosan lehet?
Van erről tapasztalatotok?!
Köszönettel: szuts
Érdekesség kikapcsolva is illetve bekapcsolva is a táblagépen nem akar megjelenni a kép csak szürke háttér miközben fut a gép. Tehát csak a kijelző nem megy a maga rendszer fut.
Rendeltem hozzá a kijelzőhöz kábelt és még rosszabb volt a helyzet. Valószínű rossz minőségű kábelt küldtek tehát nem az a baj. Gondoltam az akkumulátorra. Ugyanis mintha töltéskor nagyobb eséllyel kapcsolna be százalékos arányban.
Amikor nem akar bekapcsolni, akkor izzik a hátlapja a processzor körül vagy a memória körül.
Viszont ha bekapcsol, akkor nem melegszik és akkor akár napokig megy ha nem engedem hogy kikapcsoljon a kijelző.
Ezt egy Amoled órával tudtam elérni,
Ami nem engedi hogy kikapcsoljon a kijelző. Ugyanis egyetlen egy tizedmásodpercre kikapcsol a kijelző már nem kapcsol vissza. Ilyenkor folyamatosan nyomom a Power, Vol -, Vol+ gombot, addig míg jól el nem indul.azaz 50x is ujrainditom mire elkapja..
Évek óta ez van nem jobb, és nem rosszabb. Az akkumulátorra a tesztprogram azt írja hogy "jó."
Nyilván kora miatt nem tökéletes azért de nem feltételezem hogy az lenne a baj. De pár órát még így is bír.
Viszont mivel szépen működik, és hibamentesen működik a rendszer, meg akarom menteni.
Nagyon szívesen veszek hozzáértő szavakat..
Köszönöm szépen és mindenkinek kellemes ünnepeket kívánok jó egészséget!
Öregszem, náhány hete írt itt egy kolléga, hogy mobilokban otthon van. Nem lelem ki Ő.
Még mindig küzdök egy Samsung E330-al. leszakították a sim kártya tartót. Be is vezetékeztem a lábakat egy kivételével. A 4-es lábnak nem találtam forrasztható felületet. A többinek voltak smd kondijai amikre szépen ráforrasztottam vékony drótot. A mellékleten még az eredeti állapot.
