Sziasztok. Van egy, a cimben megnevezett multifunkcios nyomtatom. A feketet csikokban vitte fel, ezert a hengeregyseget szet kellett szedjem, es kitakaritsam a fekete developer egyseget. Mivel a papiron 2 halvany szines csik is jelentkezett, kivettem a transfer folia egyseget is, es elforgattam. Osszerakas utan "transfer belt error" hibaval kiall, es barmilyen pozicioba forgatom el a transfer foliat, a hiba marad. Bekapcsolaskor nem azonnal dobja ki a hibauzenetet, hanem vegez egy ontesztet es utana. Tudja valaki a megoldast erre?
A hibát megelőzően a nyomtató szétszerelésre került más hibából kifolyólag.
Összerakás után csak fekete-fehérben nyomtat.
A státusz-led zöld.
Valakinek van ötlete arra nézve, hogy mi okozhatja a hibát?
Üdv.:
Laci
Tisztelz kolegák,
az irodában van 1 egészen szépen nyomtató és működő a cimben említett nyomtató. Műszakilag nincs is gond vele, de a toner utánpótlásával igen. Gond abban van, hogy az eredeti toner kazetta irreálissan drága és a lenyomtatott pl2000 oldal után üresset jelent még akkor is ha bőven van benne por. Az utángyártottakkal viszont az a baj, hogy már mielőtt jelezné, hogy üres a nyomtatás már csíkos, halvány, szóval kifogyott a por, kispórolják. Annak érdekében, hogy kiderítsem mennyit nyomtatott le 1 adott kazettával, mivel több utángyártó is van, szükségem van arra a számra amelyen cserelem és össze tudjam hasonlítani kitöl érdemes-érdemessebb vásárolni.
előre is köszönöm a minnél gyorsabb választ
Fent nevezett nyomtatóval az a gondom hogy nem megy el aludni. Firmware-t frissítettem, be is van állítva 1 percre. A nagyobbik baj az hogy a fűtést nem kapcsolja le nyomtatás után. Egyik raggel érdekes szagra lettem figyelmes, ekkor derült ki a turpisság. Nyomtatni nyomtat szépen, azzal nincs gond, de nem kapcsol le, és igy nem az igazi. Még nem szedtem szét! Merre keresgéljek?
Előre is köszi
