Üdv Kollégák!
Samsung 943N monitorom kb. 20 másodperc után kikapcsol. Addig tökéletes.
Korábban ezt úgy 5-10 perc után tette. Ekkor kicseréltem a nagy panelon lévő elkókat kis belső ellenállásúakra (ugyanis némelyik melegedett, egy "felpúposodott").
Ezután pár hónapig jól működött, de most már a kondik cseréje sem segített.
Kapcsolási rajzom nincs, van-e valakinek valami ötlete, hol keressem a hibát?
Ja, a 68 mikro 450 voltos kondit kicseréltem (mert melegedett), kapcsoltam vele párhuzamosan nagyfeszültségű 1 nF-es kondit, s ezután a cserélt sem melegedett.
Várom az "ötleteket", amit előre is köszönök.
Sziasztok, a fennti monitoron táp.jav után csak a magic color on, funkció jön be analogról nincs jel. Esetleg tipp. Köszönettel.: Imre
A címet igazítsd ki!
Kalex
Üdv mindenkinek, egy kis segítségre lenne szükségem. Van egy Syncmaster 913vm, ami jó pár évig jól szolgált, de ma reggel nem volt hajlandó elindulni.
Ha bekapcsolom, kb 5 másodpercenként elalszik a zöld led, majd szinte azonnal megint kigyullad. Közben halványan látom villanni a tft-t minden alkalommal. Ha gépre dugom, akkor a villogás felgyorsul, kb másodpercenként.
Szétkaptam, nalám a tápon kettő nemhogy púpos, már megfolyt/száradt kondi volt (820 uF 25v). Nagy sietve kikaptam őket, jobb híjján beraktam 2db 1000uF 25v-os kondit, illetve kicseréltem még két 1000uf 10v-osat ami kicsit gyanús volt, illetve egy 47uF 50V-osat. Összeraktam, bekapcs, és semmi változás...
Találtam service manualt itt a tanyán, de pont a tápról semmi nincs benne, csak IP boardnak nevezik és kész... ha valakinek lenne valami tippje, esetleg volt már ilyen gondja, megköszönném a segítséget. :)
Tisztelt kollégák!
A címben említett monitorral kapcsolatban kérném a segítségetek.
Szükségem lenne a monitor tápegységének a rajzára vagy a teljes szervízkönyvre. A tápra ez van írva:IP-43135A.
A hiba a következő amivel a monitort hozták hozzám: se kép se hang. A tápkábel szakadt volt. A tápban biztik jók elkók nem púposak diódák jók. Jó tápkábellel megvan a primer oldalon a 300V de a szekunderen semmi nincs. Segítségetek szeretném kérni hogy merre keressem a hibát. Ha volt valakinek ilyen hibája kérem ossza meg tapasztalatait!
Segítségetek köszönöm: Gábor
