SAMSUNG SM550S
MONITOR - EPROM
Type: (BIN)
512.0byte
MONITOR
EPROM
    SAMSUNG SM-550S SM550S 550
Samsung Syncmaster 710N
Sziasztok! A fenti típusú monitort átalakítottam LED es re. Szalag ledeket raktam bele 5cm -ként 3db led 17"- ba, összesen 2x21 db led. Csak az a gond hogy bizonyos képtartalomnál alul felűl nagyon haloványan látszódnak a ledek fénypontjai a kijelző alján ill.a tetején 1-1 cm -es sávban. Sötét részeknél tökéletes. Nem tudom hogy lehetne oszlatni a fényt a kiindulopontban.
Samsung Syncmaster 940N javítása SEGÍTSÉG!!!
Samsung Syncmaster 940N javításához kérnék segítséget. A monitor jellel, vagy anélkül bekapcsol és 1mp múlva kikapcsol sem kép, sem fény. A bekapcsolási állapotot jelző led bekapcsolást jelez. Ha kikapcsolom és újra bekapcsolom, akkor megint 1mp-ig üzemel. A Service manualt feltöltöttem!
Samsung 2494HM Monitor 2 másod perc után nincs háttér világítás
Elsőnek a hiba jelenség 2 másodperc után elmegy a háttér világítás!
Tekercs tökéletes 1K mind a két oldalt, kondik kicserélve, csövek tesztelve jó mind a négy,Q201-203-ig minden fet kicserélve!
Köszönöm előre is a segítséget, és az építő ötleteket!
Samsung 940N háttérvilágítás hiba
Sziasztok, van itt egy ilyen LCD monitor. Az a baj, hogy a háttérvilágítás egy pillanatra elindul, majd le is tilt. Elektrolitkondikat kicseréltem. Nem tudom eldönteni hogy inverter vagy kijelző hiba. A HQ-s 12V-ról járó próbainverter panellel ugyan jó, de értelmezésem szerint ettől még lehet csőhiba, ugyanis nem biztos hogy a külső inverter is ugyanúgy érzékeli a csövek áramfelvételének megváltozását. Az inverter trafó egyik oldala 1147 Ohm, a másik 1161 Ohm. Én ezt még nem tekinteném menetzárlatnak. Kis útbaigazítás elkélne, köszi. Tamás.
