SAMSUNG SP-42W5HFX SM
11.5 MB
    SAMSUNG SP42W5HFX SP 42 HFX 42W5HFX SP-42W5HFX
Samsung tv-be keresnék w6052s ic-t
Samsung TV-be keresnék egy ilyen típusú íc-ét w6052s hátha van valakinek elfekvőben baráti áron
hazai boltok nem játszanak nem vagyok hajlandó 2-4E ft-ot kifizetni érte ha nem jön össze megrendelem az ali-ról csak az kb 2 hét szállítás
https://www.aliexpress.com/w/wholesale-w6052s.html?spm=a2g0o.best.search.0
Samsung ue46es6300 képhiba kijelző vagy tcon megoldva t-con volt
Tisztelt kollegák ilyennel még nem talákoztam rendeltem egy maint bele egy napig jó volt most ilyen csikos lett a kép már a bejelentkező logónál is.A régi maint visszarakva a helyzet nem változik,pedig azzal a logó jó volt.A tcon vagy a kijelző halt meg.A maint kizárnám mivel a régivel a logó jó volt most meg azzal is csikos.
Közben próbáltam mozgatni a szalagkábelt egy pillanatra csikmentes logót láttam tcon felé hajlok.
Samsung ue58tu7172u töbször leáll és ujra indul
SZIA.A fent megnevezett készülék  az áram  alá téve piros ledd ketőt villan és beindul 15 másodperc után leáll majd megint két villanás és ujra indul .A tápon  13 v-t mérhetö  .Ha a szalagkábelt  leválasztom alaplapon  a készülék hangjelzés nélkül beindul és nem kapcsol ki.A  kép  üres tartalmu.A kérdésem az hogy alaplap vagy led zárlat lenne a probléma.Jó estét.
SAMSUNG LE26S81 EEPROM TARTALOM
Tisztelt kolegák,
a címben említett TV miután az 5V szűrőelkója megadta magát, magával vitte az eeprom tartalmát, az IC501 24c256. Van 1 teljesen OK LE32s81 és a kis 26-os működik is vele csak az a baj, hogy az alaplapok kűlömböznek és a 32-nem nics flash meg 24c256 hanem SPI. Ha valakinek megvan az IC501 24C256-os tartalma legyen szíves töltse fel, kűldje el stb.
Az alaplap az BN41-00876A JASMINE.
üdv
PS
az SDA reset meg az üres eeprom tanácsokat előre megköszönöm, nem működnek
