Üdv mindenkinek!
A fent említett tv-vel vagyok gondba ugyanis bekapcsolás után hang van kép viszont néha előjön , néha nem. A sorkimenőn a a screen-t csavarva felfelé előjön a kép viszont visszafutási csíkok vannak, visszaállítva eredeti helyére eltűnik a kép :((.
A képcső panelon a kondikat átnéztem és jónak mértem,a 3 színfeszűltség értéke közel egyforma 180V továbbá a fűtés is megy.
A tanácsokat , segítséget előre is köszönöm!
A készülék pár percenként kikapcsol újraindul.
Eddig arra jutottam, hogy nem táp hiba. Ha folyamatosan kényszer indításba teszem a tápot akkor a feszek megmaradnak. A készenléti fesz is stabil. Amikor kikapcsol, akkor a power on láb lemegy 0 ra majd pár sec és újra vissza3,3vra. Az inverter kapcsoló láb is hintázik ugyan igy. A vez feszek a sub micombol jönnek, de nem tudok rájönni, hogy mi kapcsolgathatja ki be. A tápja stabilnak tünik a procinak. Tasztot levettem de nem segített.
Sziasztok egy Samsung T240HD TV avval a hibával jött hogy egyszer csak elkezdte teljesen lehalkítani magát, csatornát váltani és egyéb dolgokat csinálni.
A tasztatúránál a némításnál volt kisebb átvezetés, elhárítottam így már nem halkítja le magát teljesen. Panelen beázás jellegűt láttam, letisztítottam. Teljes összerakás után járatás után kb. félóra-óra üzem után legtöbbször 1 néha több egységgel halkítja magát vagy a kép üzemmódját normálról (középső állapot) kiemelt (felső) állapotra állítja át magát úgy hogy kb. 2 mp-re eltűnik kép hang marad random időnként (normálra állítás után nagyjából fél óra után ismét kiemeltre állítja, de néha több mint 1 óra után).
Egyenlőre kifogytam az ötletekből, így kis komprumisszummal már használható. A kiemelt üzemmódra váltásnak nem örülök mivel így a csövek max-on lesznek járatva (és 14 évesek lehetnek már).
A segítséget előre is köszönöm, makittib.
A fenti cuccal a következő a probléma, amíg Av-ba nem kapcsolom normálisan működik. AV-módban szétesik a konvergencia, elgörbülnek a vonalak, bal felső sarkában szétcsúsznak a színek. Valaki találkozott már ilyennel?
