SAMSUNG SP43,53J5HF3C CH J51A
6.5 MB
    SAMSUNG SP-43 CH J-51A SP43 53J5HF3C J51A SP 43 53 HF 51
Samsung SlimFit 32 HD Ready
Hello! Van egy fenti TV-m és az összes szín zöldes árnyalatu és kicsit sötétebb a kép. Nincs gyakorlatilag fekete rész a képében, mindig zöldes árnyalatú. Egyébként megvannak a szinek. Mostanában pluszban előjött, hogy a tetejétől kb 1 cm-re lefelé egy 1cm magas fekete csik van vizszintesen. Ki/be kapcs után eltünik. (Már nem emlékszem pontosan, de amikor a csik volt akkor a szinek rendben voltak nem volt zöldesség). A csik hibája ritkán jön elő. A zöldességes hibát úgy veszem észre, hogy bizonyos üzemidő után jelentkezik, de még nem sikerült egzaktul megállapytani, hogy így van-e .. A kettő összefügg, kondik, egyéb? Köszi
SAMSUNG LE40C530 standby-ból nem indul
A nem mai, de kifejezetten jó képminőséggel megáldott tv feladta a leckét.
Hideg (áramtalanított) állapotból indítva hiba nélkül üzemel. Stby LED villan ötöt és működik akár napokig.
Visszakapcsolva stby-ra és ismét indítva csak villan ötöt és nem indul. Stby-ra nem kapcsolható, de a távra villog a LED.
Tápok, forrasztások elvileg rendben. Táp-main szétválasztva, ilyenkor hiba nélkül indul az inverter.
Életre kelteni csak kb. fél óra "pihentetés" után lehetséges.
Várom az ötleteket. Előre is köszönöm! Z
SAMSUNG SP43R1HL1
Üdv a kolégáknak van egy proektoros SAMSUNG SP43R1HL1 tv ami ojat brodukál hogy középen aulról egy fekete hullámos cicak csik 20cm hosszan fölfelé a képen van állandóan, hogy tudom eltüntetni. Ha tud valaki megoldást megköszönön. Üdv.Csaba
Samsung CK566BT S51A MEGOLDVA!
Tisztelt Samsungban jártas kollégák! Először is Boldog Új Évet mindenkinek! A fent említett készülékkel gyűlt meg a bajom. A probléma következő: A hálózati kapcsolóval bekapcsolva a led sárgán világít. Pár másodperc múlva a tv indul a led pirosra vált majd teljesen kialszik. A táp és a sortáp megy tovább. Ha a G2-t feljebb tekerem akkor megjelennek a visszafutási csíkok. Kép és hang nincs! A tápot mérve az 5v és a 8v megvan. A 8844 tápja is rendben van. Segítségeteket kérném merre menjek tovább. További mérések alapján a sorkimenő 200V-ján 0V van, illetve a 16,5V os lábon 6,1V mérhető a -16,5V os lábon pedig 0V mérhető. Gábor Köszönöm mindenki segítségét a probléma megoldásában! A legnagyobb segítség Fülesmester doksijai voltak. Ezért küldöm a :beer: . A hiba a tda8844 volt. Ezenkívül az összes elkó cseréje mert a készülék már nem mai darab és megérettek a cserére! A tv hibátlanul üzemel! Ui: csak most volt időm foglakozni a tv-vel. Elnézést hogy csak most jelentkeztem! Gábor
