Adott a címben szereplő tv. A történet röviden: A hosszabbító-amiből ez is csatlakoztatva van- be lett csukva az erkélyajtóba. A tv pattant egyet, de a lakásba is elment az áram. Zárlat! Az áram vissza kapcsolása után a tv nem ad életjelet, de minden más működik. A kábele jó, kimértem. Szóval ezen a tv-n hátul egyetlen csavart sem találtam. 4 kis fület láttam alul, de azok kipattintása után is tartott még valami. Szóval...hogyan kell szétszedni ezt a tv-t? Ha tudnátok segíteni azért hálás lennék. Youtube-on, nem találtam ilyen videót.
Köszönöm.
Üdv. Mester urak!
Philips 42PF3320/10 plazma tv-ben van ez a táp. Vs nincsen, a HIC 80011-es panel 21-es lábán kellene, hogy indítsa a fokozatot, de nem ad ki feszültséget. A hibakód kiolvasásnál pedig nem villog a led hanem folyamatosan világít. Azt szeretném kérdezni, hogy mit jelent ez?
Fent nevezett tv/videó kombóba keresek képcsövet, adatok amik a képcsövön voltak: A33EKC02X11 eltérítő tekercsek ellenállás értékei 14 és 4 ohm, litván gyártmány, ha valaki tud ilyen képcsövet akár bontottat is vagy komplett készüléket aminek más eredetű hibája van az kérem jelezze, előre is köszönöm.
Azzal került hozzám, hogy nincs rajta kép, egy csomó forrasztási hiba megszüntetése után ez megoldódott. De most néha nehezebben indul, és elfelejti a kép, és a nyelv beállításokat. Akartam állítani a szerviz menüben a függőleges méretett, de ezt is elfelejti. De ez csak akkor fordul elő mikor hálózatból van kikapcsolva, amikor készenlétben van akkor minden megmarad. Merre induljak el, memória csere vagy más? A tunert már átforrasztottam belül is, vagy ez is lehet bűnös? Köszönöm előre is!
