Tisztelt kollegák!
Tárgybeli TV keserít. Egy nagyon kedves idős ismerősömé.(Hát perszehogy ez is szivatós...)
A panaszolt hiba az volt hogy nem/nehezen indul.
Táp és inverter panelen szép számban találtam lecsökkent kapacitású/puklis elkókat.
Csereberék és átforrasztgatás után már indult, de a kép alja sacc 1/3 részben hiányzik.
Konzíliumot ültünk felette és arra jutottunk, hogy kijelző csere lenne a megoldás.
Kérdezem a tisztelt kollégákat, akadna-e valakinél egy ilyen kijelző?
Típus CHUNGHWA CLAA320WF01 SC LL175KHA 143 74821669Z 04C.
Esetleg egyéb megoldási javaslat?
Köszönet!
Fecóka
2017.07.06 Úgy tűnik kedves J.J. koléga tud postázni egy kijelzőt. :) Jelzem ha beépült és minden ok lesz.
2017.07.14 A kedves J.J. koléga által küldött kijelző működik! Igaz, a neon szettet át kellett tenni a másikról mert ebben döglött volt pár cső a tizen párból (Köszönet Luca kollégának). T-CON is költözött mert a donoron nem volt. Most tesztelem 1000-rel, megy rajta a youtube álló nap :) A kedves idős ismerősöm nagyon fog örvendezni a rendbe jött TV-cske okán. Köszönet mindenkinek a segítségekért!
Segitséget szeretnék kérni.A készülék müködik,de a kép müködés közben 20-30%-kal nagyobbra vált majd visszaugrik eredeti méretre.Amikor a kép nagyobb,olyankor homályos.A tápon fesz ingadozást nem tapasztaltam.
Tisztelt kolegák,
egy egyértelműen hibás T-CON beszerzésén fáradozok. A tv Samsung UE46B6000 és 3drb képen látszik. Egy másik képen ugyan egy 6000-es sorozat T-CON-ja látható amely ugyanúgy néz ki a legapróbb részletekig csak, hogy az 32-es képernyő része volt. A kérdésem az volna, hogy ez a két modul kompatibilis-e egymással vagy sem. Ha igen, akkor 1:1-re, vagy az EDID epromot kell összecserelni. Az is megfelelne, ha valakinek volna egy ilyen 46-os eladó.
Üdvözletem
Mark: samsung
Model: LED 42D1
main: TP.VST59S.PB813
panal: V420HJ2-l0-DOO
DUMP OK
