SAMSUNG SP524JMFX SCH
7.9 MB
    SAMSUNG SP-524JMFX SP524JMFX SP 524 JMFX
samsung ue42f5070 bemelegés után csíkos a kép, majd eltűnik. (megoldva)
Nevezett készülék kb. tíz percig kifogástalan, majd csíkok jelennek meg és eltűnik a kép. Feszültségek, amiket ellenőrizni tudtam jónak bizonyultak. Hűtésre/melegítésre nem reagál. Ha pár percre kikapcsolom, ismét jó a kép amíg "be nem melegszik". Tapasztaltabb kollégáktól kérdezném: lehet, hogy ez kijelző hiba?
Köszönettel: Kiss Z.
Nos mivel a jó/rossz állapotot összehasonlítva kiderült, hogy több feszültség is eltűnik a t-con panelon, rendeltem bele másikat. Mostmár biztosan kijelenthetem az okozta a hibát.
Samsung LE37A431 mainboard part II
Helló! A készülékhez nemrég vettem egy másik maint. Ezzel beindul, de nem tart sokáig kikpapcsol, majd újraindul. Ez eredetileg 32"-os és ennek megfelelően néha a képen ezt a méretet körül határolja egy vastag sötét csíkkal. Be tudok lépni a menűjébe, de nem talál adókat. A service menűjében átírtam a kijelzőt, de ezzel sem javult meg. Kaptam egy ötletet miszerint cseréljem ki a falsht és úgy már jobb lesz. Ha jól tudom akkor ez a panel hátulján van ere van írja a készülék tipusa. itt ugye tanzanite. Csere után sem történt semmilyen változás. Merre tovább? Epromcsere? A készülék eredeti hibája, hogy erősen kontrasztos negatív kép van rajta, de egyébként minden működik. Köszi, üdv.: Ízirájder
Samsung LE32B530 zöld kép
A tárgyban szereplő tv minden bemenetről ezt a zöld képet produkálja. Hang ok. Menü is tökéletes, main vagy t-con lehet?
Üdv Balázs
Samsung tápban LED driver FET talpponti ellenállás értréke.
Üdv! Milyen értékű lehet ez az ellenállás?
  Kösz
