Segítsetek légyszi :)
Sortranya halott volt.
Csere, de semmi más rossz alkatrészt nem találok.
Készenlét van, ha ráindítok csend, majd pár másodperc múlva elkezd szelelő hangot adni.
5V megvan, de a 12V nincs.
Remélem elég infót szolgáltatok :)
Sasszi: P68SA1
470/16V elkót a primerből közben kidobtam, találtam egy 35V-os impulzustűrőt, de semmi :(
Sziszegés nincs de készenlétből bekapcsolva semmi :(
Pityesz
A tárgyban szereplő tv a mellékletben csatolt képet produkálta az ügyfélnél digitális tv adásnál. Nálam hibátlanul működik. Mi okozhatja a szaggatott függőleges csíkokat? Másik tv ezen a vételi ponton jól üzemel.
Köszönöm Balázs |
megint idekeveredett egy ilyen CXA hibás TV. A történet úgy kezdődött ahogy szokott: kikapcsolgat. Kicseréltem az IC-t, azóta nem megy a függőleges... Átnéztem nagyítós lámpával: felaszakadt fólia nincs, zárlat nincs, minden láb rendesen leforrt. Szereztem ugyanilyen hibás panelt referenciának, átnéztem, SMD-k megvannak. Kaphatott hőgutát az új IC? Igazából azt se sikerült visszakövetnem hogy melyik lábon adja ki a vert.jelet az LA7845-nek. Igaz, csak ma este mélyedtem bele a rajzba. Folyt. köv holnap, addig is egy kis útbaigazítást megköszönnék.
Jó éjszakát.
Tamás
Fenti készülék áram alá helyezés után vízszintes csíkos majd kifehéredik és vagy egy szinkronhibás vagy egy kifagyott hangyaháború követi 1-2 perc után. Távra, gombokra nem reagál.
Alaplap hiba, vagy bujjak bele a tápba?
köszi
