SAMSUNG SRS 618DP EXPLDED VIEW PARTS LIST
FRIDGE - SERVICE MANUAL
1.6 MB
FRIDGE
SAMSUNG SRS 618DP EXPLDED VIEW PARTS LIST service manual (1st page)
Preview of SAMSUNG SRS 618DP EXPLDED VIEW PARTS LIST [1st page]
SAMSUNG SRS 618DP EXPLDED VIEW PARTS LIST service manual (2nd page)
Preview of SAMSUNG SRS 618DP EXPLDED VIEW PARTS LIST [2nd page]
    SAMSUNG SRS EXPLDED VIEW LIST 618DP 618 DP
Relevant FRIDGE forum topics:
Samsung mosógép biztosíték probléma!
Kettő db. Samsung géppel szenvedek!(adat tábla a fotóknál)
Egyik egy sima inverteres a másik egy szárítós, inverteres mosógép!
Mindegyik a fotók között lévő biztosítékot veri ki, a mosógép a 16 amperes kimegszakítót is!
A mosógép a centrifugát minden hiba nélkül végig viszi!
A biztit kb. a mosási fázis, fűtés bekapcsolásánál csapja ki! Ez azért érdekes mert a fűtés nem ezen a biztosítékon megy!
A fűtőbetétet Fluke érintésvédelmi műszerrel megnéztem, szigetelésileg rendben van!
Mind a két gépnél megcsináltam azt, hogy lehúzkodtam a víz szelep, ajtózár, vízszintj., hőmérséklet érzékelő csatikat. A mosógépnél nem reagált semmire mikor, bekapcsolva dugdostam vissza a csatikat.
A szárítósnál az ajtózárnál ment el minden. Kicseréltem újra! Elindítottam egy rövid próba mosást, megszívta magát vízzel és kb. akkor lett sötétség!
Esetleg valakinek ötlete?
Samsung SRL3616B kombi hűtő program hiba
Szép estét! Samsung SR-L3616B kombi hűtőhöz keresnék memória tartalmat.A vezérlő panel:DA41-00022A.2db vezérlő is van már nálam.Az egyik displayes a másik pedig ledes kijelzőjű. A segítséget előre is köszönöm. Üdv!
Samsung RE-1280 mikro gyengeáramű áramkör hiba miatt nem működik
Szervusztok!
A Samsung RE-1280 mikróhullámú sütőnkön se kép se hang.
Találtam egy teljes szerviz könyvet a neten, ami alapján kiderült, hogy a gyengeáramú résznek tápfeszültséget biztosító áramkörben az egy 1 A-s gyors kerámiacsöves biztosíték kiment.
Amíg sikerül belevaló biztosítékot szereznem addig is szeretném tudni, hogy van e valamilyen várható hibája.
Ha van valakinek típus ismerete kérem jelentkezzen.
WF0600NCE Samsung mosógép nem forgat.
Üdvözlet Mindenkinek! A szóban forgó készülék ezzel az üzenettel került hozzám. Valójában normál üzemmódokban csak szivattyúz. Hibaüzenetet nem ad. A percek csökkennek minden programban de nem történik semmi. Motor, fűtőszál, szivattyú, csatik lehúzására hibaüzenetet nem ad. Vízszint, hőfok, szenzorok ill. az ajtó nyitva hagyására viszont ad megfelelő hibajelzést. Szerviz-teszt üzemmódban a motor és a fűtőszál nem működik (külön letesztelve jók) hibajelzés nincs. A kocsonyából kibányászott részek alkatrész, forrasztás, szempontjából átnézve hiba nincs. A motor vezérlő relék jók vezérlést viszont nem kapnak (visszamérve a meghajtó IC-ig). Abban kérném a segítségeteket hogy mit érdemes még ezenkívül átnézni ami elkerülhette a figyelmemet. Köszönöm.
