SAMSUNG SVR-240 SVR-B410 SVR-S820 SVR-M920 SVR-N200 SVR-N400A SVR-P140 SVR-P220 SVR-P750 SVR-S820 SVR-S1330 SVR-S1540 SM
2.8 MB
    SAMSUNG SVR-240 SVRP-140 SVR240 SVRB410 SVRS820 SVRM920 SVRN200 SVRN400A SVRP140 SVRP220 SVRP750 SVRS1330 SVRS1540 SVR 240 SVRB 410 SVRS 820 SVRM 920 SVRN 200 400 SVRP 140 220 750 1330 1540 B410 S820 M920 N200 N400A P140 P220 P750 S1330 S1540 SVR-B410 SVR-S820 SVR-M920 SVR-N200 SVR-N400A SVR-P140 SVR-P220 SVR-P750 SVR-S1330 SVR-S1540
Samsung HTX30 Házimozi
Szevasztok! Tud-e segíteni valaki egy darab végfokmodullal, melynek a száma: AH41-01031B. A szokásos rongyá égett végfok IC alatt minden nyák..... Köszönöm Ferike
Samsung PS-WJ450 mélynyomot hogy lehet szétszedni!
Most került hozzám hogy nagy hangerőnél világít mind a két led, és nem szól, de visszakapcsolva is előjön ez a hiba. Minden csavart kiszedtem amit találtam, de szétszedni nem lehet, mit kellene még leszedni róla, hogy szétszedhető legyen?
Samsung AV-R610 5.1-es erősítő kb. 15 perc után kiírja és kikapcsol ,hogy Protection {védelem}
 Tiszteletem!
Valaki tudna segíteni abban,hogy a Samsung AV-R610 5.1-es erősítő kb. 15 perc után kiírja és kikapcsol ,hogy Protection {védelem}
Nincs túl melegedve és megy benne a ventilátor is. Hol keressem a hibát benne?
SAMSUNG MM-B7 MINIHIFI STBY MÓDBAN MARADT, NEM KAPCSOL BE
SAMSUNG MM-B7 MINIHIFI STBY MÓDBAN MARADT, NEM KAPCSOL BE,
sajnos sem távval, sem a power gombbal.
A STBY LED világít, de ennél többet nem tesz.
Rajzot találtam itt az oldalon, a tápfeszültségek adottak.
Gyanúm, a főproci, ami a kijelző panelon van, esetleg találkozott már valaki hasonló készülékkel?
https://archive.stereo.ru/profile.php%3Ftree_id=24&product_id=14055.html
