A készülék minden funkciója hibátlanul működik. A kép teszt üzemmódban hibátlan. Bármilyen más jelforrásról (Scart,HDMI,RF, VGA) negatív kép látható. Szervíz menűben factary reset után ugyan az a jelenség. A legújabb szoftver van rajta. Küldök néhány képet a jelenségről.
Köszönettel várom tanácsaitokat.
Kisember
Eljött az idő, hogy csövet cseréljek.
Fűtést megnéztem, 6V effektív. A rossz cső még bennevan, rövidrezártam a fűtéselőtétet, így 7V-ot kap, amíg rá nem szánom magam a cserére.
Mérve a zöldhöz képest a kék 20%-os, kb, 400mikroA.
Viszont ha bekapcsolom a TV-t akkor egy percig talán tökéletes, majd szépen átmegy zöldbe a kép.
Tehát az ellenkezőjét csinálja mint egy normális cső, ami ha leült járatás után helyreáll. Ez pont a járatástól esne vissza?
Mit gondoltok mehet bele a nokia cső a Thomson helyére?
Én megpróbálom, de aki tett már EHJ helyére ECF-et, szívesen fogadok tapasztnyalatot :)
Pityesz
Egy ismerős fenti típusú TV-je minden bemeneti módban (antenna, AV stb.) szellemképes képet ad. (a TV-t eddig még nem láttam, csak felhívott) Látom nem sok infó lelhető fel ezekkel kapcsolatban, és SM-t sem találtam hozzá. Mi szokott ilyen hibajelenséget produkálni ezeknél a készülékeknél??? Tapasztalata valakinek????
Üdv: fridiszerviz
Üdv urak!
Érdekes dologba botlottam.
A múlt héten kínlódtam egy 26-os LCD tápjával,valszeg túlfeszt kapott,mert a 2 nagy puffere és 3 fet rossz volt benne.Megvettem a cuccokat hozzá,felépítettem,de az első indításkor ismét eldurrantak.
Szereztem egy másik komplett tápot.
Ezt feldugtam a tv-re,nem robbant fel semmi,de a készenléti táp 125V/4A-es biztije egyből kiolvadt.
Rámértem a STDBY tápról elmenő csatlakozóra,semmi zárlat nincs rajta.
Kapott másik,2.5A/250V-os biztit.Bekapcsoláskor ismét elszállt.Feketére.
Kapott 3. biztit,elindítottam a tápot lehúzott csatlakozóval,nem durrant a bizti.Rádugtam a main board STDBY csatiját és szépen elindult a tv.
Pár perc után kihúztam,vártam egy kicsit és simán elindult.
Na ez mi ez???
Ki fogom cserélni a Main boardon a STDBY tápról delejt kapó elkót(kat),de jobb ötletem nincs.
Az eredti tápon a STDBY rész nem pusztult el.
Ötlet?
