SAMSUNG SWF-P12
767.4 KB
WASHING-MACHINE
    SAMSUNG SWFP-12 SWFP12 SWFP 12 SWF P12 SWF-P12
WF0502NUV/XEO Samsung mosógép gomb
Egy kedves barátomnak keresnék egy gombot ehhez a géphez, de sajnos már kifutott.
Orig száma: DC64-02398A
Köszi :)
Samsung WF-F862 mosógép 6E hibát ír. Ajtó bezár. Megoldva. Motor.
Nomár most nekem egy táblázat azt írja, 6 az ajtózár hiba. De amit eddig láttam, az ajtózárra azt írta, DE. Mielőtt kimennék Leányfalura gondoltam tájékozódok.
Szép estét Mindenkinek.
Samsung Schaum Aktív WF10634 6.0kg-os mosógép motor felpörög
A cimbeli géppel van olyan gondom, hogy ha centrifuga programra állítom és elinditom, akkor ahogy elindítja a motort, az hirtelen felpörög. Tehát a jelenség alapján a taho generátor jelét nem látja a panel. Viszont nem minden elindításnál viselkedik így, van amikor az első indításkor szépen lassan kezd el forogni és aztán már forgás közben lövi meg.
Amiket eddig ellenőriztem:
A gép kapott egy új szijat, mert az eredeti eléggé meg volt már nyulva, valamint a motort kifújtam a szén portol és új gyári tokos keféket kapott, mert az egyik el volt teljesen kopva.
Műszerrel ellenőriztem a motor tacho generátorát a panel csatlakozóra rakva a műszer tapintoit és az teljesen jó, tehát a panelig eljut a tacho feszültsége.
Kibontottam a panelt és át forrasztottam a szokásos részeket, meg azokon felül a tacho csatlakozótol a processzorig az összes alkatrészt ellenőriztem, valamint a vezető sávokat is. Hibát nem találtam. Át is forrasztottam ezen részeket. Sajnos nem javult meg ettől sem. Amit még észre vettem, hogy az üst száj gumin fölül van egy kihasadas. Lehet, hogy centrifuga programon a felcsapódo víz érte a panelt és ez okozta a meghibásodását?
Mit nézzek még meg a panelban? Szerintetek javítható ez a panel még, vagy nem?
Előre is köszönöm mindenkinek aki válaszol.
Üdv: Ladakolyok
Samsung mosogép, időnként veri a Fi relét.
Sziasztok, Samsung WW 90T 654 DLH, két-három mosásból egyszer leveri a FI relét, az elektromos hálozat teljesen uj, a relé 30mA-es. Másik aljzatból használva is ugyanez a helyzet. Ebben kérnék tanácsot, mi lehet a gond. Köszönettel.: Imre
