Ilyenem még nem volt. Túlfűt? Mitől?
Amúgy B.Ú.É.Ķ.
p.s. Teleszkópok hervadtak, ajtó törött, vezérlőt már műtötték, fűtőbetét jó. És mire odaértem már door error.
Ment a levesbe a masina.
A feleségem panaszkodott időnként , hogy a saját Samsung mosógépünk mellett vízet talál . Heti , átlagosan öt mosásból , kb. háromszor .
A saját , fent nevezett , mosógépem mosószertartója engedi az öblítőszert . Javítható ? A kollégám két napja itt járt . Leszerelte a lúgszivattyú szűrőjének a homlokzati lemezét . Megkért , hogy mosás közben elemlámpával bevilágítva a mosógépbe keressem meg a vízfolyás forrását ! Nos megtaláltam . Csöpögöt belőle a víz . Fotók mellékelve . Nincs ennek valamilyen tömítése ? Eddig nem engedte , sem a vízet , sem az öblítőszert . A mosószer tartót a feleségem és én is , rendszeresen tisztítjuk , egy már nem használt fogkefével . Ezzel távolítjuk el az öblítő szer maradékot . Előtte szétszedjük . Majd tisztítás után összerakjuk és vissza szereljük . A réginek sem , szintén Samsung volt , és a mostaninak sem , új korában , sokáig , ez nem volt szokása . Kérem , hogy segítsetek ! Előre is nagyon szépen köszönöm . Üdv varga jano
A megoldás az,hogy avízcsapot csak két-három kis elfordítással kell kinyitni .A mosószertartót egy használaton kívüli fogkefèvel és vízkőoldóval tisztítani.A lyukakat egy kemény dróttal tisztítani a fekete penésztől és a vizkőtől.Alefolyó részét az mosószer-öblitő résznek egy üvegtisztító kefével tisztítani.Nagyon szépen köszönöm a gyors segítséget. Üdv jano
Hi!
Tudnátok segíteni? Mi lehet ez? Folyamatosan vészűrit...
Kösz
Üdv Mindenkinek!
Samsung mosógép táp körben lévő ellenállás értékében kérnék segítséget.
Jól azonosítottam be, ha 2,2 Ohm-nak gondolom. Eddig átlagban 22 vagy nagyobb ellenállásokkal találkoztam.
IC típusát QR2280Z-nek azonosítottam. (eddig LNK meg TNY volt amivel találkoztam)
Köszönettel
Opeles
