SAMSUNG SWF-P8IW YGG
868.1 KB
WASHING-MACHINE
    SAMSUNG SWFP-8IW YGG SWFP8IW SWFP IW SWF P8IW SWF-P8IW
Samsung Navibot SR8855 robotporszívó alkatrész beazonosítása
Sziasztok! Egy ismerős kért meg, hogy segítsek beazonosítani egy, a mellékelt fotón pirossal bekarikázott DA24AD 459 jellel ellátott alkatrészt. A panel nincs nálam, de ők kimérték és ez az alkatrész zárlatos. Egyébként a hibajelenség az, hogy szerencsétlen robotnak a bal oldali kereke folyamatosan ment, még akkor is ha töltőre dugták. http://kepfeltoltes.hu/150505/samsung_navibot_panel_www.kepfeltoltes.hu_.jpg Köszi! nils
Samsung WF-R1062 előltöltős mosógép-semmi életjel (Megoldva)
Sziasztok! Az újrahasznosítástól menteném meg a gépet, de elakadtam. Amikor hozzám került levettem a tetejét és a vezérlőpanelon egyből szemet szúrt egy púpos kondi, megörültem gondoltam megvan a hiba. A panelt viszonylag könnyen ki tudtam operáni a kocsonya szerű anyagból. Kicseréltem a kondit, ez egy 10u/450V-os volt a tápegységben plusz találtam még egy 100 ohmos(R25) szakadt ellenállást is, ezt is cseréltem. Vissza tettem a gépbe és próba, a siker elmaradt. Újra kivettem a vezérlőt és jobban átnéztem, a táprésze a kondik és a stabkocka alapján 12 és 5V-ot állít elő a vezérlőnek, külső tápegységgel megtáplálva sem mutatott életjelet, na ennek itt vége. Sikerült vennem egy bontott vezérlőt ami egy dobcsillag törött gépé volt. Természetesen ez sem volt hibátlan, a gép ugyanúgy nem működött. Ebben is szakadt volt az R25, akkor kondi, táp IC, és opto csere után vissza a gépbe de megint semmi. Ismét kivettem és külső 5 és 12 Volttal táplálva működik, a tápegység bemenetére 230 Voltot adva is rendben van, viszont a gépbe beépítve semmi nem történik, mintha be sem dugtam volna és innen nem jutok tovább. Az ajtózár külön tesztelve jó, a fűtőbetét nem szakadt nem zárlatos, a motor kifújatva, kefék rendben, nem szakadt, nem égett. A vezetékeket is átnéztem, szakadást nem találtam. A panelon sem látok, találok semmi rendelleneset, nem értem....... A segítséget köszönöm! Üdv,.
Samsung CE104CF mikro nem melegít, minden más ok. [MEGOLDVA]
Sziasztok! Nem melegít a mikrónk, segítségeteket kérném. Eddig tápokat javítottam (hobbim)(mosógéptől lcd tvig), ez az első mikróm. Tudom-tudom veszélyes, köszönöm előre is az aggódást, tisztában vagyok vele:). Sok topikot elolvastam tanyán innen-s-túl, azok alapján elkezdtem a hibajavítást, de nem jutottam megoldásra. Bekapcsol, mindent csinál, forog, világít, de nem melegít. A burkolat alatt égésnyom sehol nem látható (a képeken a por annak látszhat). A hv bizti szakadt (5kV 800mA), a nagy kondi és a nagy trafó között. Cseréltem ugyanolyanra->azonnal elszakadt ahogy bekapcsoltam. A nagykondin a földre kötött dióda szakadást mutat mindként oldalról, szóval feltehetőleg jó. Magnetron: F és tok között 310Ω, FA és tok között 320Ω. F és FA között rövidzár (minden csatlakozót lehúztam a magnetronról, úgy mértem). A nyákokra csak ránéztem, biztiket ellenőriztem, de semmi problémát nem láttam, a mikrokapcsolók is jól működnek. A hőgombákat is ellenőriztem, elvileg jók, de gondolom ha ezek rosszak akkor nem a bizti szakadna el. Belül a festés nem sérült (csak rég volt takarítva :doubt: ) , a csillámlap elég koszos és barna is, de azért "megégve" nincs, inkább csak zsíros. Nem szikrázik amikor elindul, nem füstöl, konkrétan semmi feltűnőt nem csinál(t), csak ellövi a biztit. Kb 10 éves a mikro, nagyon keveset volt használva, és soha nem volt probléma vele. Hébe-hóba került bele fém egység, de ez ritkaságszámba megy (nagyi), no meg amikor elromlott se volt benne fém. Arra gondoltam, hogy megpatkolhatnám a biztit egy rézdróttal, de aggódok, nem ismerem a magnetront, ezért kérem a tanácsotokat!
Samsung mosógép panel nem fűti fel teljesen a programban meghatározott hőfokra a vizet.
A cimben szereplő panellal van olyan gondom, hogy túl hamar lekapcsolja a fűtést. Egyébként az egész programot hiba nélkül végigviszi.
A teljes történet:
A gépet amiben a cimbeli panel volt, egy másik általam rendberakott hibátlan működésű panellal adtam el, de megpróbálkoznek ennek a panelnak ezirányú javításával.
Amikor még a gépben volt, cseréltem ntc-t, de azzal is ugyanezt csinálta, hogy nem fűtötte fel rendesen a vizet.
A cserepanel viszont mindkét ntc-vel tökéletesen működik, tehát a hiba az eredeti panelben keresendő.
Én még nem találkoztam Samsung panelnal ezzel a hibával, ezért a kérdésem az lenne, hogy találkozott-e már közületek valaki ezzel a hibával és javítható volt-e, vagy nem?
Csatolok képeket a fő panel mindkét oldaláról, valamint az előlapról.
A típusára nem emlékszem a gépnek és nem tudom, hogy készítettem- e adattábla fotót, tehát ezzel nem tudok szolgálni.
Előre is köszönöm mindenkinek, aki válaszol.
Üdv: Ladakolyok
