SAMSUNG SWF P14,SWF P12GW2,SWF 10GW2,SWF P8GW2
2.0 MB
WASHING-MACHINE
    SAMSUNG SWF P-14 P-12GW-2 P-8GW-2 P14 P12GW2 10GW2 P8GW2 14 12 GW 10
SAMSUNG RSJ1ZERS hűtőszekrény hőmérséklet szabályozás hiba
SAMSUNG RSJ1ZERS side by side hűtővel kapcsolatban szeretnék tanácsot kérni. Végigolvastam a hűtőkkel kapcsolatos fórumokat, de hasonló hibajelenségről nem találtam bejegyzést.
A hibajelenség: a fagyasztó kijelzőn megjelenő hőmérséklet nem egyezik a tényleges, ugyanazon a helyen mért értékkel (az eltérés negatív irányban 5-30 C); a fagyasztó hőmérséklete a kijelző szerint, bekapcsolást követően folyamatosan csökken -25 C-ig, de a tényleges hőmérséklet még nem ment +5 C alá sem. Áramtalanítást követően viszont a tényleges hőmérséklet  (pl.: +5 C, az addigi -25C helyett) jelenik meg és a folyamat megint elkezdődik. A normál hűtőtértér hőmérséklet értékei korrektek. Reset esetében az értékek változatlanok maradnak.
Amit ellenőriztem: a defrost szenzor, a belső tér hőmérséklet érzékelőjén nincs szakadás, hőmérséklet változásra az ellenállása 5kohm-15 kohm között változik. A leolvasztó fűtőszál ellenállása kb. 250 ohm, a hőbiztosíték jó.
Kalorikusan nem volt vizsgálva a gép, ami kb. 10-11 éves, így elképzelhető teljesítmény csökkenés, de nem hiszem, hogy ez okozná a problémát.
Köszönöm a válaszokat.
Samsung ECO BUBBLE 6kg-os mosógép panel táp hiba
Gondom akadt ezzel a panellal. A pontos típusát nem tudom a gépnek, csak a panelt hozták el hozzám.
A hibajelenség a szokásos, nem kapcsolható be a panel. Utánanéztem itt a tanyán és Jaca kolléga írta az egyik ilyen Samsung panel tápjavítással foglalkozó fórumban, hogy a POWER  relé fehérrel jelölt,és a HEATER relé kékkel jelölt érintkezőire kell a 230 V váltófeszültséget kötni és így ki lehet próbálni, illetve lehet feszültség méréseket végezni a panelen.
Amiket eddig elkövettem a panel felélesztésére:
Kicseréltem a 2QR2280Z táp ic-t, a táp ic előtti R41-es 1.2 Ohm 2W-os ellenállás jó, a PTC ( PTC1 ) szintén jó, bár próbára kicseréltem, de a helyzet nem változott. Kicseréltem próbára a POWER relét is ( RY4 ), valamint a 10uF 500V-os elkot ( CE1 ) és a BD1 pozíciószámú diódahidat is. A táp ic kivételével ( az teljesen új ) ezek másik panelból lettek áttéve, aminek nem táphibája volt, a hiba nem változott, vagyis ha  adok a panelnak 230V AC-t, akkor a diódahíd ( BD1 )  AC oldalán mérhető a 230V, de a DC oldalon 0V van és ide csatlakozik a 10 uF  500V-os elko ( CE1 ), amin így szintén nem jelenik meg a 310V DC. Olvastam az egyik ilyen panel táphibájával foglalkozó topik-ban, hogy valakinek a táp ic előtti ( az 1-es lábára kötött 100nF-os SMD kondenzátor ( C24 ) cseréjével oldódott meg a dolog.
A kérdésem természetesen az lenne, hogy mit tudok még csinálni ezzel a panellal, illetve javítható-e egyáltalán?
Előre is köszönöm mindenki segítségét.
Üdv: Ladakölyök
Samsung QuickDrive fűtőszál rögzítése
Sziasztok . Vett ki ebből a két motoros csoda gépből fűtőszálat ? Meg sem moccan , van ez még valahol + rögzítve , vagy csak a gumi perem tartja olyan szorosan ? Ebbe nincs NTC , az külön van .
Samsung SRT686UTHJ hűtő kompresszora csak egy pillanatra indul
Sziasztok! Van ez a inverteres hűtő bekapcsolás után ventilátorok indulnak, de a kompresszora csak egy pillanatra indul. Kompresszor helyére próbaképp kötöttem egy 220v 3 fázisú motort azzal is ugyanaz a jelenség. Hibakódot nem rak ki a kijelzőre. Tudja valaki hogy lehet ebből a hibakódot kicsalni, a tetején rajta van de kínaiul. Köszi.
