SAMSUNG T240HD HDMI2
MONITOR - EPROM
Type: (BIN)
256.0byte
MONITOR
EPROM
    SAMSUNG T-240HD HDMI-2 T240HD HDMI2 240 HD HDMI
Samsung T240 monitor javítás (Működik, de háttér világítás nincsen!) MEGOLDVA!
Sziasztok! Most regisztráltam a fórumra, Mechatronikai Technikus a szakmám ám igazából sosem dolgoztam benne. Segítséget szeretnék kérni egy Samsung T240-es monitor javításához. Inverter hibás lehet, a monitor tökéletesen bekapcsol, de nincs háttérvilágítás. A csőveket ellenőriztem azok biztos, hogy jók. Sajnos nem tudom, hogy most miképp haladjak tovább, ebben kérném a segítséget. Nem tudom, hogy miképp szűrjem ki hogy a trafó vagy a kondik vagy más alkatrész a hibás. Köszönöm. Csatolok a panelról pár képet.
Samsung SyncMaster 720N rossz a kép
Sziasztok! Samsung SyncMaster 720n a monitor. A desktop ikonok élesek szépek a szinek. A desktop hátterénél a képeknél, filmnél olyan, mintha 16 színben jelenítene meg. Pedig 32-bites módban van. Másik monitor ugyanitt tökéletes. Van-e valakinek valami ötlete? Kicsit jobban megnéztem és úgy néz ki mintha a szinek 0,5mm-vel el lennének mozdulva oldalra.
Samsung ls24a350hs monitor nem jeleníti meg a beérkező jelet. MEGOLDVA
Sziasztok! A fenti monitor működik , a menü bejön, de a bemenetre kapcsolt (akár HDMI, akár VGA) jel nem jelenik meg a kijelzőn. Bekapcsoláskor 'csekkeli' a bemeneteket, de nem talál jelet. A main board típusa BN97-05487a. Semmilyen égésnyom vagy más látható hibát nem találtam. Segítségeteket kérném, lehet e kapni valahol ilyen main boardot? A google nem talált hozzá hasonlót. Esetleg a javításra van e némi esély? Előre is köszi minden tanácsot! A tapasztalt kollégák tanácsát megfogadva cseréltem az eepromot, firmware frissít, és örül!! Köszönet a tanácsokért!
Samsung 920N
Sziasztok! A címben nevezet monitorral van egy kis gondom. Először táp hibára gyanakodtam, mert nem akart indulni. Átkondiztam az egészet. 3 kondi volt púpos, hibás, de ha már elkezdtem kicseréltem az összeset. Jelenleg szakaszosan sípol a táp, majd a bal oldala be is gyújt, de fél másodperc után letilt az egész. Van valakinek ötlete, hogy mi lehet a gond? Gondoltam csövek hibájára is, de sajnos nincs másik monitorom, aminek a csöveit rá tudnám dugni kísérletezni. Előre is köszi a válaszokat. Üdv: Szőke
