SAMSUNG TCON 24C02 LTY320HM03
TV - EPROM
Type: (BIN)
256.0byte
EPROM
    SAMSUNG TCON 24C02 LTY320HM03 24 02 LTY 320 HM 03
Samsung UE40ES6100 CI modul+kártya hiba
Jó Estét Kedves Kollégák! A tárgybéli tv-nek a kódolt digitális adásokkal akadt problémája(meg nekem is). Szolgáltató a Vidanet.A kártyát behelyezve felismeri,de "Hitelesítés nem sikerül" felirattal örvendeztet. Csatorna keresést lefuttatva,betölti az összes csatornát.Analógot,digitálisat egyaránt.A szabad digitálisak mennek is.Ugyanez a CI modul+kártya egy másik Samsungban tökéletesen működik, ugyanabban a lakásban.Factory reset-et próbáltam,nem jött be.USB frissítést nem próbáltam,segíthet? Vagy szervi baja van? Köszönöm,üdv,kovi
Samsung LE32A330J1N LCD
Sziasztok tudna e nekem valaki segíteni ennek a gépnek kellene a táp inverter részéről rajz.Táp száma BN44-002354 előre is kösz Tibor
SAMSUNG BN44-00787A táp FET info
Hi!
Lenne ez a LCD táp.
A primerben van két smd FET  a QM801CS, és a 802CS pozíciókban, ezek hajtják a táp trafót, zárlatosak. . Mik lehetnek ezek? 6K0D8505, valami ilyesmit látok rajtuk, vagy passzz.
Esetleg Valakinek rajza?
https://www.ebay.com/itm/154403285822
Kösz
p.s.
az a LOT kod
14NM50N, a középső része a FET-nek csak dereng, nem olvasható...
A táp ic is kapott... Az egyik FET G meghajtó pin és a test között 65R mérek. Egy SO16 tokos valami az van ráírva 6c153kv, ez mi lehet?
Valszeg ez egy  FA6A01
Samsung UE40D5700 boot loopba került
A gazdája nagyon ragaszkodik hozzá, logo bejön aztán reset háttérvil. üzemel tovább... Dumpot nem találtam, ebayen van előre programozott nand, de az eladó felhívja a figyelmet, hogy szoftverfrissítést ne engedjenek rá az meg nekem nem tetszik, miért ne lehessen frissíteni. Van valakinek egyéb ötlete?
Üdv,
Watt768
