SAMSUNG TORINO LCDTV
727.3 KB
Samsung PS 50Q97HDX/XEC (CA50Q9) tip plazma alkatrész keresés MEGOLDÓDOTT(T)
Üdv. 50" HD W2 Y-MAIN 2L (LJ 41-04217A) tip . Mivel lehet kiváltani eme alkatrészt (Fet?) RJH3047? Egyáltalán mik a paraméterei? Kellene 8db belőle A neten nem találtam róla semmit. Esetleg az Y-ról egy rajzot,de azt sem találtam. Köszönöm mindenkinek a segitséget.
Samsung ue32eh4003 mindigtv vételi probléma
Sziasztok! TV szoftveres problémám van és tanácsot szeretnék kérni. Adott egy Samsung ue32eh4003-as lcd tv. Július 1-én, amikor frissült a mindigtv csatorna beállítások, újrahangoltam a készüléket. Viszont nem találja meg a helyi Szombathely tv-t. Egy másik Samsung LCD tv-n keresve simán megtalálja. Kézi kereséssel, a 28-as csatornán 530MHz-en szintén nem találja meg. Egy itthon lévő másik tv gond nélkül rátalál. VIszont ami érdekes, hogy a tv-ről kiexportált régi csatornalistát visszatöltve 90%-os jelerősséggel jön a csatorna. Újrakereséssel viszont nem talál semmit. Kaptam olyan tippet, hogy tegyem fel az újabb firmware-t, ezért letöltöttem a két utolsót a samsung oldaláról. A tv-n lévő 1018-as verziót csak az utolsó előtti 1022-re sikerült frissíteni, mert a 1034-es verziót kitömörítve csak egy fájlt kapok és azt meg nem ismeri fel a tv frissítés fájlként. Valaki találkozott ilyen jellegű hibával? Mit csináljak, hogy bejöjjön a Szombathely tv is? Sajnos a régi és az új csatornalistát meg nem tudom összefűzni a Samsung Channel Editorral, mivel ilyen jellegű funkciót, amit találtam, az nem működik rajta. Üdv: spgabor
Samsung SCT57B nem indul
Helló! Üdvözlöm a hozzám hasonló szerencsétlen mar... Tehát készenlét van, PR+ megnyom a elalszik a piros led, de semmi változás. A TDA 8844 megkapja a tápot, de a 40-és lábon nem jön ki meghajtó jel. Cseréltem ezt az ic is egyetemben a vezérlővel és az eprommal. Kivettem a függöt és a hangot, de nincs változás. Szkóppal mérve látok órajelet valamint az SDA vonalon is van jel. Kb. 2 volt nagyságrenddel. Érdekes módon egyszer beindult a készülék, ment rendesen, de azóta sem. A tápokat jónak mérem. Aki találkozott már ilyen hibával kérem ossza meg tippét, kezdek kifogyni az ötletekből. Üdv.: Ízirájder
SAMSUNG PS42D5S Plazmán nem tökéletes a kép.
Üdv Mindenkinek. A hiba jelenség a következő. A menünél a kép tökéletes, bár milyen bemenetről a kép fura szines életlen.Hangyafocinál zöldes. A kondik kiforrasztatlanul ESR mérővel jónak tünnek,bár a main on a kis kapacitású elkók 10-16R körül vannak de tömegesen.Még egy jelenséget produkál,néha ki be kapcsolgat.Ha leveszem a Z-SUST akkor nem kapcsolgat ki. Mi lehet egy jó ki induló pont a javításra. üdv.
