Fent nevezett tv nem kapcsol be ,6 villog piros led,
bárminemü dokumentácio jol jönne, táfeszültségekröl.
tápegység: bn44-00746A IC951 nincs felirat 24 lábu smd ,középen 2-2 láb hütésként funkcionál.
13V megvan ,on off láb 0/5.4V ki be kapcsoláskor.
kijelzö háttérvilágitás ledjei müködnek ,kibontottam ellenörizve egyenként.
köszönöm
Egy felrobbant IC beazonositasaval kuszkodok! (Felrobbant es olvashatatlan a tipusszam)
Egy kapcsolasi rajzot vagy egy ugyanilyen MAIN boardrol informaciot szeretnek kapni.
A tanya adatbazisaba sajnos nem talaltam kapcsolasi rajzot. Csak szervizifokat.
A keresett alkatresz pozicioszama : IC1501
A main adatai:
BN41-01660
SK10BN9405268FD2U4BBI0356
Koszonettel!
Szilard.
Egy kedves ismerősöm bedobott egy Samsung távirányítót, hogy nem működik, aztán elviharzott. Valóban nem működött, mert kifolyt az elem, ami benne volt. Letakarítottam a savat-rozsdát az érintkezőkről, el is indult, DE!!! Egyedül a ki -be kapcsoló gomb működik rajta úgy, ahogy énszerintem működnie kell. Infra vevővel is nézem. De az összes többi gomb megnyomásakor a kontroll LED csak hosszasan villog, de a vevőmön nem látom-hallom, hogy adna valamit a LED-je. Így kell-e működnie, vagy lehet-e, hogy belefolyt a lé az elemekből, és további beavatkozást igényel? Ha igen, akkor a következő kérdésem, hogy hogyan kell szétszedni, mert nem jöttem rá a nyitjára. EBBEN is tudna-e valaki segíteni? Nem szeretnék tudatlanul erőszakoskodni, mert egy (szerintem) komolyabb gépről van szó, nem szeretnék kárt okozni
Köszönöm a segítséget.
Üdvözlettel:
Attila Sajnos a két képet nemtudom feltölteni, mert meghaladják a 3MB méretet, így azt írom le, ami rajta látható:
Smart kontol
Model name:RMCRMM1AP1
Model Code:BN59-01270A
CCA016 LP047oto
MSIP-CRM-SEC-RMCRRMM1AP1
ANATEL: 00596-17-03269
CNC:C-17345
IC ID: 649E-RMCRMM1AP1
Fcc ID: A32LRMCRMM1AP1
IFT: RCPSARM 17-0140
48922/SDPPi/2017
1258
RNZ
AO710200
bízom benne, hogy valaki ráismer: egy vékony, hosszú fém burkolatú, széthúzható (bizonyos mértékig) távirányító.
Köszönöm a segítséget!
Üdvözlettel:
A cimben szereplő tv bekapcsolás után felvillan egy pillanatra a háttér és ennyi.Kép van külső fénnyel rávilágitva a kijelzőre.Fénycső csatit ha lehuzom bármelyiket akkor kb 2mpig müködik a háttér világitás utána sötétség.
Táp kiadja az inverternek a 24v ot.
Inverter hiba?
