SAMSUNG TT14,20A54X CH V15A
3.3 MB
    SAMSUNG TT-14 CH V-15A TT14 20A54X V15A TT 14 20 54 15
Samsung KS3A CW-28C75V típ.
Üdv Mindenkinek! A fenti berendezésben elhalt a függő ic (LA7845).Utolsó utjára elkísérte jó pár dióda, ellenállás. Azt kérdezném, mit kell illetve érdemes cserélni ilyenkor. Természetesen arra gondoltam ami mérve esetleg jó. Köszönöm a figyelmet. További szép estét. Ui: A66EHJ13X12 Csővel szerelt.
SamsungPS43D450A2W tipusu plazma kephiba
Udv a tanyazoknak!Fentemlitett samu rokonostol szivat:kb. hat honapja bekerult hozzam a szervizbe egy ilyen masina,tulaj allitasa szerint elobb kb.30 perc utan eltunt a feny,utana egyre rovidult a megvilagosult periodusok ideje,mignem teljesen kuka lett a feny.A doksik szerint vegigmertem minden feszultseget a tapon,atmertem a z-sus-t es az y modult is,semmi gyanus.Erre kollegaktol beszereztem minden elerheto modult(z-sus,Y,main,logic board) es beleprobaltam a dogbe.Kuka.Gyanum a pdp-re terelodott,tulaj megertoen hazavitte a spajszba hogy ha hasonlo cucc bekerul,behozza ujra hogy bizonyossagot szerezzunk.Ma behoztak samu ikerjet.Jelenseg ugyanaz,van feny par percig azutan rator a vaksag,hangja megy,de ennek eltunnek a Va Vsc Vs feszultsegei.Tap leellenorizve,z-sus modul cserelve,hiba marad.Jelzem ennek amig van fenye a kep egyes reszein piros pontok matrixa "tarkitja" a latvanyt.Ha valaki tobb tapasztalattal rendelkezik a temaval kapcsolatban kerem segitsen. PDP tipusa S42AX-YB11 Koszonom a faradozasotokat:Feri
Samsung UE55C7700 tv-re netflix alkalmazás
Sziasztok A tárgyban szereplő tv-n szeretnénk Netflixet nézni, nem mai darab. Alapból nincs rajta ez az alkalmazás, frissiteni szeretném a szoftvert rajta, de sehol sem találok hozzá. Tudna valaki küldeni hozzá? Balázs
Samsung LE26A330J1 képhiba az indulástól (MEGOLDVA)
Üdv! Ezt a régebbi példányt (ch:GJE26SE) azzal a hibával hozták, hogy indulást követően hang OK, távra reagál, viszont nincs kép, csak függőleges színes sávokból álló sötét háttér, vagy épp kifehéredett háttér. Több hétig félre volt téve a készülék, és egy újabb próbát követően normál képpel elindult, és így ment egy tíz percig, lehet tovább is ment volna. Következő nap már megint nem volt képe. A táp és az inverter jónak tűnik, így a main panelre tippelnék (ha más a tapasztalat szóljatok!). A mai viszonyok között az ilyen korú készülék ár-érték aránya miatt kétséges hogy érdemes lenne vele foglalkozni, mégis gondoltam megkérdezem, hogy van-e valakinek bontásból "occóé" ilyen működőképes mainboard? A main típusa: BN41-00982B (26 Jade Ready) alaplap BN94-02122A F064 Üdv! fridiszerviz
