A cimbeli plazma tv-nél kb. 4-5 órai működés után elmegy a kép a hang marad. Kikapcsolás után visszakapcsolva sincs kép csak hang. Ha megvárom míg kihűl, akkor újra jó a kép is 4-5 óráig. Mi lehet a hiba? Köszi a segítséget!
Üdv Kollégák!
Adott a címben említett SAMSUNG készülék.
Bekapcsolva csak valami szignál jeleket hallat (meglepően jó minőségben, lapos létére) de nincs háttér és így kép sincs.
A proci működhet, mert a joystick-et nyomkodva hangjeleket ad. Multiméterrel mérve a háttér áramkörében lévő4 darab K8A50D FET drain kivezetésén 66V körüli feszültséget mérek, a másik 2 kivezetésén 0 Voltot.
Merre keressem a hibát?
Ma vettem elő ezzel a hibával, hogy felviszi a hangerőt max-ra, de később minimumra. Így már jártam hasonló tvével, ami érintős a kezelőfelület, ott el lett vágva a kezelő gombok vezetékei, és azóta is működik. Ennél a tv-nél ez nem lett jó, mert itt most is felviszi a hangot, és a lehúzott kezelő nélkül is minden bekapcsolásnál felveszi a hangot max-ra. Most a szoftverral lehet gond, USB-ről lehet frissíteni?
Üdv. a kollégáknak!
A tapasztaltabbak véleményét kérném, ha valaki lenne szíves segíteni a fennti tv-vel kapcsolatban.
Bekapcsoláskor a kép csíkosan indul (egymás melletti sűrű, függöleges, piros, zöld és kék csíkok az egész képmezőn, amelyek mögött látszik a kép), majd 10-15 perc múlva helyrejön, tökéletesen megy.
Kibontottam, ellenőriztem a feszeket és rendeben vannak. Kondik is rendben vannak ESR mérővel ellenőrizve.
Kopogtatásra nem reagál. Kiszedtem a szlagkábeleket és megtakarítottam az érintkezőket.Összeraktam a tv-t és lám a defekt eltünt.
A Tv jól indult és 2 hétig nem is volt semmi probléma vele. Most azonban a defekt ismét megjelent, pontosan ugyanúgy mint az elején.
A kérdésem az, hogy létezik egy tipus hiba ezeknél a modelleknél és ez a t-conban keresendő, vagy a hibás alkatrész a mainboard lenne?
Itt sajnos a méricskélés nem nagyon segít, mert ha hozzányulok és kibontom a tv helyrejön, tökéletesen müködik, órákon keresztül.
Közölte az ügyfél, hogy a TV jelenleg ismét tökéletesen müködik.
Ha van valakinek tapasztalata ezzel a modellel és hajlandó segíteni nagyon megköszönném.
Tisztelettel: Zsolt
