Üdvözlöm a Tanyásokat!
Egy Samsung LE 32A451 TV hidegen nem indul be.A Bekapcsolást jelző LED csak villog.Hajszárítóval melegítve a tápot beindul és aztán ez az állapot fennmarad amíg ki nem kapcsoljuk.A következő bekapcsolásnál újból ugyanez a hiba.Mire tippeltek mi okozhatja ezt a jelenséget.A Tv kb.8 éves.
Üdvözlettel Pistili
A standby trafó primerjének mind a két forrszeme meg volt szakadva a NYÁK-on, a lábtól kb. 3 mm-re.Szemmel nagyítóval nem lehetett látni.Elkezdtem a trafó lábait átforrasztani a meleg hatására a forrszem elmozdult, így derült ki a turpisság.A javítás kicsit elhúzódott,mert amikor írtam ide a fórumra ezt követően átmenetileg a hiba nem jelentkezett és a javítás el lett halasztva.Most aztán végleg megadta magát és a kezeim közé került a TV.
Mindenkinek köszönöm az értékes segítséget,Ex Gelkásnak külön köszönet a táp rajzáért,minden stimmelt a valósággal.
Köszöntök mindenkit. Samsung LE37M86BD (R) készülékemen megváltoztak a színek. Nem régiben került hozzám,az elő élete ismeretlen,...annyit tapasztaltam vele kapcsolatban,hogy a tápegységéről (BN44-00157A) hiányozott több kondi...ezeket pótoltam. Ezt követően már indul és reagál mindenre,de a színek fel vannak cserélődve. Ami világos / fehér lenne az fekete..ami barna lenne az kék,..és sorolhatnám. Jel forrás nélkül sárgás zöldben pompázok az egész kijelző. Találkozott már valaki ezzel a jelenséggel,merre keressem a hiba forrását? Köszönöm,hogy elolvastad.
Sziasztok! Egy kis segitséget kérnék, mivel LCD-tv javitásban még nincs nagy tapasztalatom. Samsung LE37S86-tipusú készülékről lenne szó. A hibajelenség: ritka időnként, kikapcsol stanby-ba,és azonnal vissza is kapcsol,és megy tovább. Nem valószinű,hogy kontakt hiba mert kopogtatásra nem reagál. Köszi Hege58.
Röviden:
Samsung P2370HD égett szagot kezdett produkálni, de működött még.
Szétbontás után az látszik, hogy a TM-08171 egyik oldalán megolvadt a műanyag:
Tud valaki segíteni?
Előre is köszönöm!
Rucus
