Találkozott már valaki C530 -as Samsunggal, ami megy, de időnként újraindul?
Ha igen, megosztaná velem, mi lett a végkifejlet?
Gondolatom sokféle van, de kb a fele kimérhetetlen : ) Software hiba? PCF néha leesik? mainboard ?
Köszi
L
Került be hozzám ez a készülék javításra.
Hálózatba dugva csak kattog a relé, a TV nem indul.
Szétbontás és mérés után a sorvég tranzisztor zárlatos.
Az lenne a kérdésem felétek hogy ez a tranzisztor mivel helyettesíthető, mert itt Debrecenben nem lehet kapni hozzá alkatrészt, melyek azok a kritikus elemek amit még ki kell cserélni hogy az új tranzisztor el ne szálljon ismét.
A kondenzátorokról tudom cserélni kell, de van e még olyan elem ami kritikus lehet csak én nem tudok róla.
Illetve hogy hol tudok rendelni hozzá új megbízható alkatrészeket,(esetleg bontott)
A megoldás: beküldtem a javítási tippek listájára.
Üdvözlettel: Istvan78
Üdv Kollegák !
Tegnap hozták a fenti gépet,mindkét hangszóró zárlatossá leégve, hangvégfok ic (tda 7269)szintén.
Cseréltem ic-t illetve a 2db kicsatoló kondit és természetesen a 2 hangszórót. Most jó és éppen járatom.Érdekes, hogy a (félig)döglött végfokból és a leégett hangszórókból (1-2ohm) viszonylag erős "szirénahang" szerű zúgás hallatszott. A végfok ic egyik kimenetén de a kicsatoló kondi előtt teljes tápfesz kint volt, a másik kimenetén az odaillő féltápfesz. Talán valami gerjedés lehetett rajta. Most javitva, a végfok hűtőbordája még langyosnak sem mondható. Érdeklelne a véleményetek.
Köszönettel: Csinti
Tisztelt Fórum!
A Ck-5027 z tipusú tv-nek nagy a sormérete és a VR801 5 Kohm potival nem lehet jobban levenni a feszültséget amit hivatalosan 125V-ra kellene állítani.
A tápban szinte az összes elkót kicseréltem kivéve a 220uF/160V mert nem kaptam.Melyik alkatrész értékén változtassak, hogy letudjam szorítani a jelenleg 138V-ot kb. 120V-ra TDA 4601 IC-vel működik.Ha valaki érdemben tudna segíteni akkor tudok rajzot küldeni. A címem vz2@freemail.hu
Tisztelettel:VZ
