A mellékelt képekből tudja valaki,a tv vagy a box hibája ez?
menü képe és a feliratok jók.
Nem a sajátja a box,de Q7 hez való.
Lehet,hogy össze kell párosítani?
Köszönöm.
Adott egy ős samu TV...LW46G15W
http://www.freeweb.hu/micilacko/samu46kep.jpg
A TV nem indult. megtaláltam szerencsére, az egyik tán flash volt kontakthibás.. A szar pákámmal összeküzdöttem, a TV megy... A Kép tán jó, bár mintha lenne rajta 1 kij fátyol, bár régi a TV, lehet ez ilyen... A FŐ baj, hogy az osd hibás.. Csíkos.. mint a képen.. Mi lehet az oka??? Ráadásul csatornaváltáskor kattog a hang is.. Sőt, most épp adás közben is 2-3 mp-enként 1 piti kis katt...
Valaki találkozott már ilyennel??
Köszi
Laci
Adott a SAMSUNG LCD TV amelynek tipusa LE32B350, a tápegysége B44-00239B, alaplapja B41-01207.
A táp javitása után ( kondi, mosfet, biztositék és ntc csere után), a bekapcsoláskor nem jelenik meg semmi a képernyőn, teljesen sötét. A jellegzetes hang az igen, aztán villog a led, majd visszaáll STAND BY állapotba.A Tépnál a feszültségek megvannak, mégsincs háttérvilágitás. Vajon mi lehet a baj ?
Ennek a tvének a következő a gondja, hidegen jól működik, de ha bemelegszik akkor kikapcsol készenlétbe. Visszakapcsolva újra üzemel pár percig, de amikor kikapcsol akkor előtte zenél , nem tudom ez fontos-e? Eddig cserélve lettek a szabályzó elkok a tápban, és még a táp ic is. Levett hátlappal sokáig jó, de felcsavarozva már hamarabb jelentkezik a hiba. Nem tudom hogy ezeknek ez a hiba típus hiba szokot-e lenni, vagy valaki találkozott már ilyen hibával?
