SAMSUNG UE40D6100 HDMI1
TV - EPROM
Type: (BIN)
256.0byte
EPROM
    SAMSUNG UE40D6100 HDMI1 UE 40 6100 HDMI
Samsung UE40H6203 Kijelző hiba
Kijelzőn CY-DF400CSL egy ic hibás amit nem tudok beazonosítani , ha van törött kijelzője valakinek kijelző. CY_DF400CSL
az ic a képen a mellékletben .
Samsung CZ-28V53N, Chassis: S56A. TV képe rövid bemelegedés után elmegy- visszajön.
Szép estét, tisztelt kollégák! Samsung CZ-28V53N TV képe elmegy visszajön, és ezt csinálja folyamatosan. Rámértem a képcső panelre, és a szín jelek mennek el, és jönnek vissza, vagyis betorzulnak úgy láttam. Az a prociból jön, de nem tudom hogy mi miatt lehet! Előre is köszönöm a segítséget!
Samsung Cw29-m066v tv
Sziasztok! A fenti gép digilapján található CXA2150AQ ic melegítésével lehet tarós üzemre bírni a gépet, hidegen ki-bekapccolgat. Volt-e valakinek ilyen hibája, ic vagy esetleg valami más is lehet ? Köszi az ötleteket. Laci
Samsung UE55RU7102K nem lehet bekapcsolni
Egyik napról a másikra nem lehet bekapcsolni. Szétszedve készenlétben 12,9V a táp. Amikor próbálna beindulni 11,7V-ra leesik a tápfesz (USB aljzaton ekkor is 0V van). A proci bordája kb. 10 perc után jó langyosra melegszik fel. Sajnos egyenlőre ehhez sem találtam rajzot, így konkrét feszültségeket nem tudok mérni. A másik tv-vel szemben ennek semmi előjele nem volt a hibás működésnek. Mindkét készülék paraboláról kapja a jelet. Előző nap még nézték, másnap már nem lehetett bekapcsolni. Elvileg kéne lenni készenléti pirosnak amit én nem látok. Ennél is ha a digipanelt lehúzom a háttérvilágítás működik.
Bármilyen segítséget szívesen fogadok, amit előre is köszönök.
