Sziasztok! A fent nevezett TV-men megduplázódott a kép.Szerintetek mi baja lehet? Tudom,hogy régebben volt már ilyen topic-de végül is ott sem derült ki!Érdemes-e javítani?
Köszi a választ!
Kijelző-meghajtó panel gond volt...
Kínlódok egy KS3-al.Olyat mível a drága,hogy kék behúzást tesz az alakok kontúrjaira DE ha üzemmódot váltok /normál-sport v.bármi más / megint jó egy darabig. /Szindekóderben összes kondi cserélve,STV cserélve ,Kvarc cserélve/
Lehet ,hogy képcső?
Segítség!
Pluto63
Bekapcsolás után max 1 perc múlva megváltozik a képminősége.
Ennek mi lehet az oka..?
Válaszokat köszönöm.
Az AS15 IC csere megoldotta a hibajelenséget,köszönöm mindenkinek a segítséget.
Üdv..Misi
Már megint egy "no picture" tv.
A hiba: kép nincs, háttérvilágítás működik, műsorhang van. Kékesszürke homogén fény dereng a kijelzőn, OSD sem látható.
T-CON tipusa: CPT320WB02C
LVDS- jelek OK
VGH,VGL,VCC,VDD feszültségek megvannak. TP512 mérési pont lesz - 5,8V VGL
és a TP513 lesz + 23,5V. VGH
Kicsit furcsa,hogy a fóliára már csak 19.9 volt megy.
Gamma Ic ebben a készülékben ISL 24003(Normál hőmérsékletű,tápot megkapja.)Sajnos nálunk nem beszerezhető.
ISL97650 meghajtó (táp) rész működik.
Mivel nincs próba T-con-om ,így nem tudom biztosan ez a hiba forrása.
Esetleg valakinek a T-con panelon mérési pontjai nincsenek-e meg?
Segítséget előre is köszönöm.
