Nem professzionális jelleggel, de javítok különféle készülékeket, általában csak rokonoknak, haveroknak, munkahelyen javítóműszerész vagyok jelenleg, ebből kifolyólag betalált az egyik főnök a TV-jével, ami időnként becsíkozik, elöször arra gondoltam, hogy a flexkábel "ragasztása" engedte el a kijelzőt, de nem olyan jellegű a csikozás, hanem ahol kontrasztosabb a kép, azokban az oszlopokban szep fokozatosan jön elő a csikozás, ha vált a kép sötétebbre, akkor a csikozás is halványul, ha odébbmegy a kontrasztos rész (pl menü) akkor idővel (fél perc) a csikok is odébb mennek. Első körben gondolkodás nélkül cseréltem a tápelkókat, de nem az volt sajna.
Annyi infóm már van hogy állítólag a kijelzőn lévő vezetősávok haldokolnak. Van valami infótok ehhez a tipushoz?esetleg találkoztatok már ilyen jellegű hibával?
Előre köszönök bármilyen jellegű hozzászólást.Sajnos a készüléket nem tudom hozzátok eljuttatni, mert Angliában van.Képek a jelenségről :
https://picasaweb.google.com/107627737073393337297/SamsungLE32C450TV?authuser=0&authkey=Gv1sRgCPGmocu9tvOejwE&feat=directlink
közben egy kollega másik fórumon felajánlotta a segítségét, de mikor említettem neki hogy külföldön vagyok és nem áll módomban 4000kmt utaztatni a készüléket egy 50%os sikerért, inkább árulja el,hogyan javíthatnám magam és ha sikerül, honorálnám a segítségét, többé nem válaszolt.Hátha itt van valaki aki tudna valamit segíteni.
egyéb infó a készülékről:
A kijelző tipusa: LTF320AP08, t-con egybe van a kijelzővel, ragasztva van a Cof-ra.
táp: PSLF121401A
main: BN41-01536B vagy bn94-03982y (mind2 szám rajta van,előbbi silkscreen-en,utóbbi matricán).
Köszönettel : Tamás
Sziasztok! A segítségeteket szeretném kérni! Először trafóra gyanakodtam, aztán a háttérre, most kiderült valamiért nem gyújt be a cső. Tudna valaki rajzot a Darfon 4H.V0708.661/A más néven V070-W04 inverterről? Nem találom, hogyan van a trafó vezérlése.Már guugliztam egy ideje, de csak a képeket találom.
Köszönöm!!
Üdvözletem Mindenkinek! Találkoztam a fent emlitett plazma tv vel én is.Gondoltam ha nem is sikerül megjavitani, legalább tanulok rajta valamit. Anikor hozták a hibajelenség az volt hogy feszültség alá helyezve készenlét van. A kék led a kapcsolo körül világIt, megnyomva párat pislog majd kialszik. Ilyenkor megjelennek a feszültségek a PS ON 3voltrol 0 voltra vált, de a kijelzön nem volt kép, Átméregettem az összes kondit a tápegységen de nem találtam haldoklot, Az Ybuffer felsö és also paneleket kiszereltem és megmértem az also panel legalso buffer ic je zárlatos volt .Ezt az ic.t kivettem és visszaraktam a két panelt ,Megjelent a fény és a kép de nem normális állapotban ahogy a képeken látszik.A felsö buffer panelen levö ic k jobban melegszenek az alsok csak alig itt mintha normálisabb lenne a kép.VA,VS,VE,VG. feszültségeket rendben találtam,, a VSC feszültség 190 volt helyett 193volt,A VSET feszültség pedig195 volt helyett198volt.Valaki már probálkozott szerintem vele mert a csavarok nem voltak meghuzva amikor a hátlapot levettem .s a modulokat tarto csavarok is lazák voltak , egyedül csak az y bufferek panelja nem volt mozgatva a csavarok állása szerint.Természetesen rajzot nem találok mint ahogy az lenni szokott,Tanácsotokat kérném hogy érdemes e a képek alapján ezzel foglalkozni nem mai gyerek az biztos 2005 gyártmány.Ha tudnám hogy renbejön a kép beruháznék egy Y SUS és Buffer panelbe de ha egyéb bajok is vannak akkor nem éri meg kidobni a pénzt rá (gondolom én).Szeretném kikérni a hozzáértük véleményét hogy érdemes e küzdeni tovább vele és ha igen hogyan tovább.Köszönöm a joindulatot mindenkinek elöre is üdv,dddemeter.
ŰDV és BÚÉK mindenkinek!
Kaptam egy Samsung CK566BT A53Q.... valahányas sarkitott képernyővel ellátott Tv készűléket. A tv szúper állapotban van, kár lenne kidobni....
A probléma az, hogy a képernyő nyakán található konvergencia gyűrűket, szépen eltekerték....
Na most a gyártó elfelejtette fel festékcsikozni a gyűrűket!
Igy halvány lila gőzöm nincs hogy miként állitsam visssza.
Ábragenerátor bekapcsolva!....sakktábla a képernyőn!.....
-na de milyen módszerrel kezdjek hozzá?
Nincs valakinek valamilyen ötlete?
A segitségeteket előre is megköszönöm!
Űdv varadi
