SAMSUNG UE46D6500 HDMI1
TV - EPROM
Type: (BIN)
256.0byte
EPROM
    SAMSUNG UE46D6500 HDMI1 UE 46 6500 HDMI
Samsung LE23R81B Nem kapcsol be
A tv-ben levő tápegység típusa BN44-00158A.
A panelen amit találtam hibát egy púpos elkó kondi,CB852-1000 uf-os kondi és egy KA431 sönt regulátor,ami az oxidáció során a lábai elrozsdásodtak.A hibajelenség az,hogy a PFC kimeneten a 380V helyett csak 320V-ot mérek,az 5,2V stby és a 12,24 Volt nincs meg a panelen.A biztosítékok nem szakadtak,összekötve a táp panelen a PS-ON és 5V stby-a feszültség mérésekor is hiányoznak az 5V,12 ÉS 24V.Cseréltem az FL922 IC-t is a hibajelenség továbbra is ugyanaz.Van ötlete valakinek ezzel kapcsolatban,találkozott már ilyen hibajelenséggel?
Köszönöm előre is a segítséget!
Samsung LE40A436 LCD TV Tápjavítás, és COF hiba javítása.
Üdvözlet! A szóban forgó készülék, egy Samsung LE40A436 Típusú LCD TV A tápban pár kondenzátor púpos volt, ezek cseréje után szépen indul a készülék, elővigyázatosságból mindet cseréltem, nincs sok a tápban. A nagyobb hiba, a kijelzőnek az egyik oldalán színes csíkok láthatók. A kijelző típusa:T400XW01 Szétszedtem a kijelzőt, a COF kábel kontakt hibás, a kijelző bal oldalán két COF kontaktos, ha óvatosan megnyomom jó lesz a kép, próbáltam kitámasztani, de nem lett tökéletes. Fontos, a kijelző és a cof között van a hiba, nem a cof, és az elektronika között. Valaki esetleg tud segíteni a javításban? Nem csináltam még ilyet, de ha valaki Békés vagy Csongrád megyében foglalkozik ilyennel, elvinném, vagy segítség, hogyan lássak hozzá, olvastam a melegítéses dolgot,de nem járt sikerrel. Előre is köszönök minden segítséget! Üdv:Jani
Samsung PS42C430A1W plazma (ch:F71B) nincs kép
Üdv mindenkinek! A címben szereplő 42"-os plazma (4 éves konstrukció) képe szűnt meg, hang van, távra reagál. Méregetve a tápot (BN44-00329A) 15V-OK ; 5,3V-OK ; VS 210V (hiányzik, csak 4V) ; VA 54V (hiányzik, 0V). A tápban a kondik ESR-e jók, nem puklisak. Milyen irányba gondolkodjak? Tapasztalataitok szerint mi okozza ezt a hibát? Üdv: fridiszerviz
Samsung UE48H6400AW nem reagál semmire
Rokonnál van egy ilyen dög.
Netflixet akarta elindítani, aztán többet nem reagált semmire.
Semmilyen smart funkció nem megy amint elindította, már hangerőt se állít, ki sem lehet kapcsolni még a tévén lévő gombbal se.
Szoftverezni kéne?
15. kerületben van a tv.
Pityesz
