SAMSUNG UN32D6000 UN40D6000 UN46D6000 UN55D6000 UN32D6050TF UN32D6300SF CHASSIS U63A
7.9 MB
    SAMSUNG CHASSIS U-63A UN32D6000 UN40D6000 UN46D6000 UN55D6000 U63A UN 32 6000 40 46 55 6050 TF 6300 SF 63
Samsung le37b650 LCD TV pár perc után leáll.
Sziasztok! Van nálam egy Samsung le37b650 lcd tv ami bekapcsol de egy két perc után megáll. Amit tudok róla, hogy a táp primer oldalán egy schottky forrósodik(másodpercek alatt elfüstöl) Keresek valakit aki Mosonmagyaróvár, Győr környékén dolgozik és lenne kapacitása megnézni, hogy mi van vele. Természetesen nem ingyen gondoltam! Nagyon köszönöm Üdv Krisz
Samsung Sp46 R1HL1-J60B
Sziasztok, a napokban került hozzám egy , a címben szereplő CRT projektoros televízió. Ennek a javításában szeretnék segítséget kérni, mivel kicsit elakadtam. A hibajelenség az lenne, hogy bekapcsolom a TV-t, elsőre beáll standby-ba, tehát a készenléti táp rendben. Majd prg-gombbal indítanám, kapcsol egyet majd villan egyet a standby led, és megáll, levettem a fedelét, mivel első körbe a sortranyó környékére gyanakodtam, de mint utólag kiderült, valaki kiforrasztotta már a lábait, rámérve persze rommá van égve, tehát az rossz. De a TV akkor sem indul, így valami foghatja még a tápot. Igazából lehet hallani is , hogy a standby-ból való elinduláskor, a táp elindul, majd 5-8mp után le is áll, a következő ötletem az STK ic-k voltak, itt megmértem a feszültségeket, amikor próbál indulni a táp, rendre meg is vannak, a 3R3-ak is jók, bár néhány próbálgatás után az egyik STK meleg, míg a másik teljesen hideg. Igazából most nem nagyon tudom hova kapjak, az lenne a kérdés, hogy ezeket az STK394-250 es konvergencia IC-ket ki lehet mérni, hogy halottak e vagy sem? Nincs erre valami féle megoldás, ki szeretném zárni, hogy ezek jók avagy sem. Ebben szeretnék segítséget kérni, illetve ha valakinek volt már hasonló esete akkor kérem írja le. Igazából gyanus nekem az STK-is illetve az is kérdőjeleket hoz magával, hogy vajon a sorvég tranzisztor mitől mehetett el, ő egy FJL6920-as tranzisztor. Még arra gondoltam építek egy FBT tesztert 555-ből, az FBT hiba kizárásához, mivel egy sorkimenő is 8000Ft. Potyára nem szeretnék venni. Van ötletetek merre kapirgáljak? Előre is köszi minden hozzászólást, ötletet. Üdv. Doncso
Samsung 37C530 megy, de néha újraindul...
Sziasztok Találkozott már valaki C530 -as Samsunggal, ami megy, de időnként újraindul? Ha igen, megosztaná velem, mi lett a végkifejlet? Gondolatom sokféle van, de kb a fele kimérhetetlen : ) Software hiba? PCF néha leesik? mainboard ? Köszi L
Samsung LE32S81BX háttér egyik csöve nem világít
Sziasztok! A segítségeteket szeretném kérni! Először trafóra gyanakodtam, aztán a háttérre, most kiderült valamiért nem gyújt be a cső. Tudna valaki rajzot a Darfon 4H.V0708.661/A más néven V070-W04 inverterről? Nem találom, hogyan van a trafó vezérlése.Már guugliztam egy ideje, de csak a képeket találom. Köszönöm!!
